#1 Tue 30 June 2009 19:53
KapaopangoBZH
Lieu: Angers
Probleme VBA ArcGIS
Bonjour, je suis débutant dans l'univers de la programmation ArcGIS. Et je travaille sur une base de données ACCESS que j'ai directement intégré dans mon mxd.
Mon problème est que je cherche à afficher dans une ListBox les noms de champs issus d'une requête sémantique. Sur le net, les exemples traitant l'affichage des champs concernent uniquement des couches géographiques. Or mes couches ne sont pas géographiques.
Voici mon code:
For i = 0 To pTabColl.TableCount - 1
    Set pdataset = pTabColl.Table(i)
    Set pTdonnees = pdataset
    Set pCursor_2 = pTdonnees.Search(Nothing, False)
    Set pRow = pCursor_2.NextRow
        If Not (IsNull(pRow.Value(pTdonnees.FindField("THEME")))) Then
            str_theme = pRow.Value(pTdonnees.FindField("THEME"))
                If str_theme = cbbTheme.Value Then
                    Set pqf = New QueryFilter
                    pqf.SubFields = ""
                    Do While Not pRow Is Nothing
                        Set pCursor3 = pTdonnees.Search(pqf, False)
                        Set pRow2 = pCursor3.NextRow
                        Set pField = pCursor3.Fields.Field.AliasName
                        str_Champs = pField.Name
                        ListBox1.AddItem str_Champs
                    Loop
            End If
    End If
Next
En gros à partir d'une requête je parcoure les couches de ma database et si ma requête est vérifiée dans ces couches je veux parcourir et afficher les noms des différents champs.
Ici le problème est concentré dans la boucle Do While. Où je ne vois pas comment instancier pCursor pRow et pField. Si quelqu'un peut m'expliquer et m'aider à trouver une solution ça serait super sympa!!!
Merci à vous
#2 Wed 01 July 2009 16:31
KapaopangoBZH
Lieu: Angers
Re: Probleme VBA ArcGIS
C'est bon j'ai enfin trouvé la solution!! En fait il fallait passer par un IFields. Jr rajoute le code pour ceux que ça pourrait intéresser.
    'str_Champs = pTdonnees.OIDFieldName
                    'Set pqf = New QueryFilter
                    'pqf.SubFields = ""
                    Do While pRow2 Is Nothing
                        Set pCursor3 = pTdonnees.Search(Nothing, False)
                        Set pfields = pCursor3.Fields
                        int_NBChamps = pfields.FieldCount
                            For j = 0 To int_NBChamps - 1
                            'str_Champs = pField.Name
                            ListBox1.AddItem pfields.Field(j).Name
                            Next
                    Loop
            End If
    End If
Next
#3 Wed 01 July 2009 17:38
Robin
GeoRezo forever
Merci pour le suivi smile
