Pages: 1
- Sujet précédent - ouverture d'une image avec valeur flottante sous ARC-MAP-GIS - Sujet suivant
#1 Fri 03 July 2009 15:45
- Pithon
- Lieu: Guyane
bonjour, je cherche à ouvrir sous ARCGIS une image composée sous ENVI (layer-stack)avec 3 néo-canaux (XS4/NDVI/NDWI), pour le NDVI et le NDWI j'ai des valaurs flottantes, or sous arcgis qd j'ouvre mon image j'ai en sortie une vue noir.Savez-vous quel manip je dois faire pour visualiser mon image?
Sinon savez-vous si sous ENVI il existe un outil me permettant d'extraire vers une couche vecteur les valeurs radiométriques moyennes de mes trois canaux?
merci
#2 Fri 03 July 2009 15:57
Re: ouverture d'une image avec valeur flottante sous ARC-MAP-GIS
Je vous propose de poser la question à propos d'envi sur la liste télédétection et de poursuivre la question sur Arcgis sur cette liste (vous aurez plus de réponses comme ça) ![]()
Pour arcgis, pourriez vous préciser votre numéro de version ?
#3 Fri 03 July 2009 16:06
- carteq
Il faut faire calculer l'histogramme (ou les statistiques ? C'est loin dans ma mémoire...).
#4 Sat 04 July 2009 00:21
- Pithon
- Lieu: Guyane
merci
pour la version de argis c 9.1
je vais poser la question sur la liste télédétection
#5 Sun 05 July 2009 23:09
- JCD_16
Je travaille aussi avec des fichiers ENVI,
j'effectue un cacul pour récupérer des valeurs entières
avec la calculette raster , j'utilise la fontion int ( )
avant je fais une multiplication par 1000
voilà pour traiter cela en routine j'ai fait un script
si ça peut t'aider
J
Pages: 1
