#1 Fri 03 July 2009 16:23
geomark
prétraitement image Rapideye
Bonjour à tous
Tout d'abord je dois signaler que je suis débutant dans ce domaine, j'ai une image satellite  Rapideye (5 bandes) qui a été prise depuis une semaine, j'ai commencé à faire des prétraitement ( extraction de la zone d'étude, géorectification,..) mais je viens de remarquer que les valeurs numériques des pixels ne sont pas comprise entre 0 et 255 mais entre 4100 et +51000!
ma question est la suivante :
est ce que ces valeurs représentes des valeurs radiométriques? si oui comment je fait pour les convertir en valeurs numériques (luminance).
ou bien il s'agit simplement de codage des valeurs en 16 bits ou + au lieu de 8bits
j'utilise ERDAS 9.2 + ENVI 4.5
Dernière modification par geomark (Fri 03 July 2009 17:22)
#2 Wed 29 July 2009 16:08
Matthieu
Lieu: Brandenburg/Havel
Re: prétraitement image Rapideye
Bonjour geomark,
Comme vous l'avez remarqué, les images ne sont pas en 8 bits, mais en 16 bits, provoquant des fichiers plus gros, mais permettant de montrer les variations radiométriques avec plus de précision.
Les valeurs affichées ne sont effectivement pas seulement des DN (digital numbers), comme d'ordinaire en imagerie satellitale, mais des valeurs physiques, radiance ou irradiance.
Normalement un fichier XXXX_metadata.xml accompagne l'image que vous avez commandée, celui-ci contient les différentes valeurs permettant de convertir ces valeurs vers tout ce qui est souhaité, luminance, réflectance...
Puisqu'il s'agit de valeurs physiques, il n'y a pas de "bias" ou constante, seul un coefficient est appliqué.
A l'heure actuelle, ce coefficient, donné dans le fichier pour chaque bande, peut être approximé par 0.01
Matthieu
Découvrez la constellation de satellites RapidEye, lancée le 29 août 2008
http://www.rapideye.de
Découvrez le blog du Master TGAE et les stages que suivent ses étudiants.
http://tgae0607.free.fr
