Pages: 1
- Sujet précédent - distance pondérée suivant la direction de la pente (anisotropie) - Sujet suivant
#1 Mon 06 July 2009 16:17
- dgaau
- Lieu: Genève
Dans le cadre d'une étude d'accessibilité, je souhaite définir le bassin de population concerné par une nouvelle infrastructure sportive.
Il s'agit d'une analyse multicritère dont l'un d'eux est la pente. Le problème du critère pente vient de la direction: comment gérer celle-ci ?
Je travaille sur ArcGIS car j'ai toutes les données nécessaires à mon étude aux formats shp ou raster.
Au niveau méthodologique, pour ceux qui connaissent, il s'agit de faire sous ArcGIS ce que fait (théoriquement) la fonction VARCOST d'Idrisi. Cette dernière me donne des résultats particulièrement farfelus (problème de compatibilité Idrisi / ArcGIS ??) et je me rabat donc sur l'utilisation stricte de ArcGIS.
j'ai défini :
- raster de valeur de pente (image de contrainte, coefficient de friction)
- raster de direction de pente
Ma question : connaissez-vous une possibilité sous ArcGIS pour faire ce travail (j'ai toute les extensions) ? Peut-être faut-il utiliser un autre programme ?
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement,
FP
#2 Tue 07 July 2009 11:01
- Vison2Europe
Re: distance pondérée suivant la direction de la pente (anisotropie)
Tout d'abord, sans vouloir faire le modérateur, je pense que ce message aurait plus sa place dans le Forum Esri afin de cibler les utilisateurs de la gamme Arcgis.
Concernant votre problème, si je l'ai bien compris, il s'agit d'effectuer à partir de votre source (base de loisirs) une distance de coût où le raster de coût peut être le rater de pente reclassé selon des valeurs qui serviront à pondérer la distance ou un raster de linéaires d'infrastructures reclassé en fonction d'un paramètres de circulation qui amènera à pondérer en fonction de la vitesse de circulation.
L'outil distance de coût possède également un paramètre verticale et horizontal. Il est possible d'utiliser le paramètre vertical en y intégrant un mnt afin que la distance soit pondéré en fonction du terrain naturel et non plus "à vol d'oiseau".
Voilà une piste, j'espère n'avoir pas trop été confus. Les outils appartiennent l'extension spatial analyst.
PS : direction de pente ??? c'est à dire : savoir si ça monte ou descend?
#3 Thu 09 July 2009 07:21
- dgaau
- Lieu: Genève
Merci pour votre réponse,
La différence entre la pente et un autre critère comme, par exemple, le revêtement de la route, c'est l'anisotropisme.
Anisotropisme signifie que le résultat est différent selon le sens du mouvement (direction de la pente: si ça monte ou ça descend). Ce qui veut dire qu'effectuer un mouvement d'un point A vers un point B est différent (en distance pondérée) qu'effectuer le mouvement depuis le point B vers le point A.
L'outil distance pondérée d'ArcGIS ne prend pas en compte ce paramètre de direction de la pente d'après ce que j'ai pu voir.
Encore merci pour votre réponse, et pour celles qui pourraient arriver
FP
#4 Thu 16 July 2009 16:54
- colindurand
Bonjour, si j'ai bien compris tu cherches à avoir l'orientation d'une pente.
L'outils "aspect" de l'extension 3D analyst te permettra d'obtenir l'orientation de la pente sur chaque des pixel de ton raster
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … ame=Aspect
Sinon Gdal ou Gvsig permettent de faire ça en libre.
Pages: 1
