#1 Mon 06 July 2009 17:51
valentin37
Importer des fichiers crées avec illustrator (.ai) dans arc Info
est il possible d'importer des fichiers déja digitalisés avec Adobe Illustrator pour les utiliser avec ArcInfo?
merci d'avance
Dernière modification par valentin37 (Mon 06 July 2009 17:52)
#2 Mon 06 July 2009 19:53
carteq
Re: Importer des fichiers crées avec illustrator (.ai) dans arc Info
Je crois que tu peux exporter dans Illustrator vers DXF ou DWG et importer dans ArcInfo ensuite.
S.v.p. rapporter les résultats ici !
#3 Fri 10 July 2009 17:26
Cartoboy
Lieu: Paris
Tout à fait d'accord avec carteq .... +1
#4 Wed 15 July 2009 18:39
valentin37
donc oui cela fonctionne: mais c'est comme si j'exporte un JPEG...
je veux dire que je ne peux pas prendre un polygone pour pouvoir y modifier sa base attributaire...
et je ne veux pas refaire la carte en entier ....
#5 Wed 15 July 2009 18:42
valentin37
Mea culpa..... it works
#6 Thu 16 July 2009 08:15
valentin37
et non en fait..
j'ai à la base, dans mon fichier .ai  24 polygones....
après avoir exporté en DXF et/ou en DWG, je n'obtiens que 3 polygones, 4 polylines et 17 points.....
du coup seulement les 3 polygones apparaissent....
je peux si vous le souhaitez vous envoyer mes fichiers à traiter car là je ne comprends plus rien...
merci d'avance
#7 Thu 16 July 2009 12:02
dominique.lys
Il y a une option dans l'excellent utilitaire AlterSIG qui permet de convertir directement du SVG en MIF avec en plus la possibilité de conserver les objet de type polygone.
Tu peux donc essayer de convertir ton fichier *.ai en SVG pour produire un mif qu'il faudra de nouveau convertir en SHP afin de l'intégrer dans ArcGIS puis géoréférencer avec les outils 'spatial ajustment'
