#1 Tue 07 July 2009 13:03
Sfox
[MapServer] connection oracle native
j'essaie d'afficher mes données qui sont stockées dans une base de données oracle. j'ai préparé mon mapfile mais quand j'exécute, il ne m'affiche rien et y a aucun message d'erreur, juste un fond blanc.
voici un extrait de mon mapfile :
MAP
NAME "local10g"
SIZE 400 400
STATUS ON
EXTENT 1143759 4417539 1146436 4420390
UNITS METERS
FONTSET "C:\test_mapServ_vb\App_Data\fonts\fonts.list"
WEB
  IMAGEPATH "C:\test_mapServ_vb\App_Data\temp"
  IMAGEURL "C:\test_mapServ_vb\App_Data\temp"
END
PROJECTION
  "init=epsg:27593"
END
LAYER
  NAME "EAU_TRONCON"
  STATUS ON
  CONNECTIONTYPE oraclespatial
  CONNECTION "***/***@***"
  DATA "GEOMETRY1 FROM REG_SIG.EAU_TRONCON"
  TYPE LINE
  CLASS
    STYLE
      COLOR 255 235 190
      SYMBOL 0
    END
  END
END
pourriez vous m'aider à trouver ce qui cloche svp?
#2 Tue 07 July 2009 13:43
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [MapServer] connection oracle native
Le "symbol 0" n'existe pas, tu devrais avoir un message d'erreur non ?
Sinon, vérifie la projection et l'étendue dans ton mapfile wink
Y.
#3 Tue 07 July 2009 14:29
Sfox
pour le symbole = 0, j'ai pas eu de message d'erreur. j'ai fais le même test avec des données shape et ça a marché.
par contre pour la projection et l'étendu je vais les revoir, c'est possible que ça soit du à ces param.
Merci pour ta réponse.
#4 Tue 07 July 2009 16:29
Sfox
est ce que vous avez une idée sur l'extent qu'il faut utiliser pour le lambert 3 sud?
#5 Wed 08 July 2009 12:30
Sfox
en fait ça n'a pas marché avec la connexion oracle native et donc je suis passé à l'OGR, mais le problème c'est que j'ai toujours un problème. j'ai bien installé l'OGR et j'ai fais le test avec la commande "ogrinfo --formats" pour vérifier s'il supporte bien l'oracle. j'ai fais un deuxième test via la commande "ogrinfo user/pass@db" afin de vérifier s'il se connecte bien à ma base oracle, le résultat est OK. j'ai fais un troisième test mais cette fois ci coté mapserver via la commande "mapser -v" pour voir si mon install mapserver supporte bien mon OGR et là j'ai trouvé qu'il supporte aussi bien l'OGR qu'Oraclespatial, donc tout à l'aire parfait. par contre, quand j'ai essayé d'exécuter mon mapfile via la commande "shp2img [chemin et nom du mapfile] - png [chemin et nom de l'image output]" cela m'a affiché le message d'erreur suivant :
msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'REG_SIG.EAU_NOEUD'. <br>
msOGRFileOpen(): OGR error. Open failed for OGR connection in layer `REG_SIG.EAU_NOEUD'.  File not f
ound or unsupported format. <br>
LAYER
  NAME "REG_SIG.EAU_NOEUD"
  STATUS ON
  TYPE POINT
  CONNECTIONTYPE OGR
  CONNECTION "OCI:user/pass@db"
  DATA "REG_SIG.EAU_NOEUD"
  CLASS
    STYLE
      COLOR 255 235 190
      SYMBOL 0
    END
  END
avez-vous une idée svp?
Merci d'avance.
Dernière modification par Sfox (Thu 09 July 2009 12:55)
