#1 Tue 07 July 2009 17:54
Elodianne
Problème de projection sous MapInfo 8.x
Tout d’abbord c’est mon premier post sur ce forum mais je tiens à vous dire que ça fait déjà quelques temps que j’utilise les infos du forum, elles m’aident beaucoup. Merci et bravo pour le nouveau design.
Je travaille sous MapInfo 8, je travaille avec des données du Ghana. Les données que j’ai récupérées sont sous le format .E00
Mon problème est que je n’arrive pas à ouvrir mes documents avec la bonne projection.
Je suis censée avoir toutes les données pour m’en sortir, mais voilà ça ne marche pas.
Voilà ce que j’ai :
Projection:  Transverse Mercator
Spheroid:  British War Office a = 20,926,201 feet
                    b = 20,855,505 feet
                                                flattening 1/296
Meridian of origin: 1º  West of Greenwich
Latitude of origin : 4º 40' North
Scale factor at the origin : 0.99975
False coordinates of origin :
     900,000 feet East and
     0 foot North Contour Interval : 50 feet
La dernière solution que j’ai essayée est d’ insérer une nouvelle ligne dans mon fichier de projection MapInfo .prj
Le problème que je rencontre est que je ne peux pas enregistrer mon document .prj modifié.
Vous avez peut être autre chose à me proposer ?
#2 Tue 07 July 2009 18:32
NicolasGeorge
Re: Problème de projection sous MapInfo 8.x
Une projection rare, je ne résiste pas! wink
Alors déjà l'ellipsoide correspondant existe dans MapInfo sous le N° 25, cela enlève un épine du pied...
D'après http://www.ghanalap.gov.gh/privateconte … datum.html le système est celui dit "Accra 1929" ou EPSG::2136 (oulala ils n'ont même pas le même pied que les unités impériales) ce qui nous ferait la ligne suivante pour MapInfo.prj :
"Ghana (Accra 1929)\p2136", 8, 999, 25, -199, 32, 322, 7, -1, 4.666667, 0.99975, 274319.51, 0
8 pour Transverse Mercator avec les paramètres propres suivants :
- Datum 999=custom 4 paramètres, 25 = ellipsoide WarOffice, -199, 32, 322 = translation dXdYdZ au WGS84,
- 7 pour une projection en mètres,
- -1, 4.666667 pour les longitude et latitude origine,
- 274319.51, 0 pour les coordonnées à l'origine (avec la conversion en pieds maisons "gold coast" qui va bien, merci l'EPSG).
Pour enregistrer le PRJ modifié, il doit suffire de fermer MapInfo (et encore), à moins qu'il s'agisse d'un problème de droits sur le répertoire des programmes (cf. administrateur réseau)?
#3 Tue 07 July 2009 19:10
Elodianne
Merci pour la réponse si rapide,
J'avais presque la bonne ligne avec quand même 3 différences. lol
Mais je ne peux toujours pas enregister, au moment de l'enregistrement le message d'erreur dit qu'il est impossible de créer le doc.
Je modifie le PRJ avec le bloc-note c'est peut être une erreur?
#4 Tue 07 July 2009 20:15
Robin
GeoRezo forever
Hello,
non, je pense que la piste des droits administrateur serait plus plausible wink
Robin.
#5 Wed 08 July 2009 13:27
Elodianne
Hey,
D'accord pour la piste des droits administrateur. Je fais comment pour les modifier?
#6 Wed 08 July 2009 13:40
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Il faut simplement que vous ayez droit de modifier votre fichier .PRJ.
Daniel
De retour à la géomatique
#7 Wed 08 July 2009 13:44
Elodianne
Oui merci,
c'est bien mon problème je ne trouve pas comment avoir ce droit.
#8 Wed 08 July 2009 14:00
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Y a t il un informaticien  chez vous (=dans votre structure) ?
C'est vers lui qu'il faut se tourner pour ce genre de problématiques... smile
Robin.
#9 Wed 08 July 2009 16:12
Elodianne
Oui il y a bien un informaticien, mais il est anglophone, j'utilise un  ordinateur français avec Mapinfo en français aussi et je pense que je suis pas pro en informatique. Ou c'est peut être juste un tout petit truc .
Dans tous les cas merci vous m'avez fait bien avancer.
#10 Wed 08 July 2009 16:25
Robin
GeoRezo forever
Si l'anglais te pose souci, envoie lui le message ci dessous, ça devrait le faire. Suffit de compléter avec le nom du fichier et le chemin du dossier  (ex : C:/Program Files/Mapinfo/...etc )
Hi,
I need to edit this file : [nom du fichier] on my hard disk but I can't because I need admin rights on the folder [chemin du dossier]. Could you help me solve the problem ?
Best regards
Robin.
#11 Wed 08 July 2009 19:17
Maurice
Georezo, le portail francophone qui vous apprend à causer anglais !!... big_smile
#12 Wed 08 July 2009 19:25
Elodianne
A vrai dire mon problème n'est pas trop parler anglais, mais plutôt trouver des personnes qui osent toucher mon ordi en français (même si je traduis).
But I manage
#13 Thu 16 June 2011 11:57
Stéphanie47
J'ai une table qui posséde des coordonnées en  3 millions et quand je fais la manip suivante : fichier -> enregistrer table sous avec une nouvelle projection (L93), elle reste en 3 millions et donc ne se superpose pas avec le projet qui est en L93.
S'il vous plait, que dois-je faire?
En vous remerciant.
Cordialement Stéphanie
#14 Thu 16 June 2011 13:43
diou
Quelle est la projection native de votre table en "3 millions?" Car au moment de l'importer sous MI il vous faut spécifier la projection native de la table pour pouvoir ensuite faire un "enregistrer sous " et spécifier une nouvelle projection
#15 Thu 16 June 2011 15:12
mbounouar
Bonjour Stéphanie
Il est très important de maintenir les sujets cohérents. Ainsi, si vous voulez poster une question, il faut crèer un nouveau sujet bein précis. Je veux dire il est préférable de ne pas poser une question d'un sujet lorque les memebres traitent une autre question(edodianne)
Bref, pour transformer les données d'une projection à une autre MI doit savoir de quelle projection sont les données et vers quelque projection se fond les analyses. Rassurez-vous que les deux types de projection sont dans le fichier MAPINFOW.PRJ que vous pouvez l'ouvrir avec blocnote.
