#1 Fri 10 July 2009 14:24
- gorias
[Arcview9.3] MAJ coordonnées d'un semi de points
Bonjour !
Je tenais à vous soumettre mon probleme que voici :
J'ai un Shapefile contenant un semi de points assez dense (10000 points) avec des champs X et Y dans la table attributaire.
Récemment j'au reçu une base Access mettant à jour les coordonnées de certains points jusqu'alors géoréférencés en (0;0). Je fais le lien par l'intermédiaire du géocode puis mets mes champs à jour pour récupérer les valeurs de ces nouvelles coordonnées.
Par contre, là où je bloque c'est lorsque je veux modifier graphiquement les coordonnées à partir de ces champs.
J'ai bien assayé "Calculer la géométrie" mais ce sont mes champs qui se mettent à jour (d'après les entités graphiques) et non pas l'inverse..
Pourriez vous m'indiquer une solution à ce problème de débutant ?
Merci à toutes et à tous !
Très bon weekend du 14 juillet !!!
gorias
#2 Fri 10 July 2009 14:42
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: [Arcview9.3] MAJ coordonnées d'un semi de points
As tu essayé par:
Outils ---> Ajouter des données XY
Joël
#3 Fri 10 July 2009 14:43
- gorias
Bon et bien la seule solution semble être celle-ci :
Copier renommer le dbf avec l'explorateur Windows puis recrééer les points sous Arccatalog..
Voilou !
#4 Fri 10 July 2009 14:46
- gorias
As tu essayé par:
Joël
OUi, ça ne marche qu'avec une table sans entités graphiques et ne permet pas d'écraser les points déjà existant.
Pour info, une fois que les points ont été créés, le lien est cassé entre les colonnes contenant les valeurs (x,y) etla géométrie de la couche..
Dernière modification par gorias (Fri 10 July 2009 14:47)
#5 Fri 10 July 2009 20:34
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Merci pour ces précisions
Joël
