Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 15 July 2009 16:45
ROM
Système de projection données SANDRE
Je suis en train d'utiliser différentes données hydrographique distribuées par le SANDRE (http://services.sandre.eaufrance.fr/dat … aphie2008/) mais j'ai un petit soucis avec les système de projection.
Pour la table "zone hydrographique" (par exemple), lorsque je veux me renseigner sur la projection (gestion table => modifier structure=>projection) une fenêtre me dit:
"la projection de cette table ne figure pas dans le fichier de projections. Pour choisir une nouvelle projection, enregistrer la table."
Et lorsque j'ouvre le mif/mid j'ai: CoordSys Earth Projection 3
Voici un extrait:
Version 300
Charset "WindowsLatin1"
CoordSys Earth Projection 3, 999, 0, 0.0000, 0.0000, 0.0000, "m", 3.000000000000, 42.000000000000, 44.000000000000, 49.000000000000, 700000.000, 6600000.000
Columns 8
Code_Zone char (4)
Libellé char (125)
PKHEXUT integer
Id_BDCARTHAGE_Noeud_Exutoire integer
Code_Hydrographique_Cours_Eau char (8)
Libellé_Sous_Secteur char (125)
Libellé_Secteur char (125)
Libellé_Région char (125)
Data
Region 1
191
400218.00 6831584.00
400298.00 6831644.00
400524.00 6831843.00
400709.00 6832058.00
401016.00 6832281.00
401333.00 6832462.00
401597.00 6832678.00
401822.00 6832897.00
402024.00 6833122.00
402182.00 6833223.00
402475.00 6833201.00
402624.00 6832968.00
402931.00 6832949.00
403261.00 6832950.00
403513.00 6832876.00
403657.00 6832658.00
403883.00 6832334.00
404065.00 6832050.00
Ma question est, comment savoir de quel système il s'agit afinde pouvoir le convertir?
Merci d'avance pour votre aide
#2 Wed 15 July 2009 17:05
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Système de projection données SANDRE
C'est du Lambert 93, les parallèles automécoïques (44 & 49) sont entiers, sinon pour la NTF, ce serait une conversion de grades en degrés.
Et la différence est de cinq degrés, donc ce n'est pas une des coniques conformes neuf zones.
Il y a aussi des indices des les décalages en X ou Y, combien on a de millions en Y. Par exemple le 6 millions nous dit que ce n'est pas du Lambert Zone qui va jusqu'à 4.
Il y a quelques explication de paramètres dans le wiki GeoRezo
Jérôme Cuinet
#3 Wed 15 July 2009 17:43
ROM
Merci pour la rapidité et la pertinence de votre réponse. Problème résolu.
Bien cordialement
#4 Wed 15 July 2009 19:58
Maurice
Petite précision:
Le système lu dans votre mif/mid est ainsi évoqué dans le mapinfow.prj:
---- France: RGF93 Méridien de Greenwich (MIW <= 7.5 - Obsolète) ----
"Lambert93 - Greenwich (Obsolète)", 3, 999, 0, 0, 0, 0, 7, 3, 46.5, 44.0, 49.0,700000,6600000
Si votre version de MI le permet, il vaut mieux lui préférer:
"--- France: RGF93 - Méridien de Greenwich (Borne France) ---"
"France Lambert-93 (Borne France)\p2154", 2003, 33, 7, 3, 46.5, 44, 49.00000000002, 700000, 6600000, 75000, 6000000, 1275000, 7200000
