#1 Thu 16 July 2009 10:10
Maxime31
[OpenLayers] Récupérer attribut GetFeatureInfo
J'aurais voulu savoir comment on peut récupérer l'attribut que renvoie la méthode GetFeatureInfo sous OL. En fait, j'ai crée une fonction qui récupère le nom d'une commune lorsque je clique dessus grâce à GetFeatureInfo.
Cependant, je voudrais récupérer ce nom en tant que variable pour pouvoir m'en servir avec du PHP et afficher d'autres données. Mais la fonction construit une URL et donc je ne vois pas comment je pourrais stocker mon nom de commune dans une variable.
Fonction :
        function infos_att() {
            map.events.register('click', map, function (e) {
                OpenLayers.Util.getElement('north').innerHTML = "Loading... please wait...";
                var url =  wms1.getFullRequestString({
                                        REQUEST: "GetFeatureInfo",
                                        EXCEPTIONS: "application/vnd.ogc.se_xml",
                                        BBOX: map.getExtent().toBBOX(),
                                        X: e.xy.x,
                                        Y: e.xy.y,
                                        INFO_FORMAT: 'text/plain',
                                        QUERY_LAYERS: wms1.params.LAYERS,
                                        WIDTH: map.size.w,
                                        HEIGHT: map.size.h});
                OpenLayers.loadURL(url, '', this, setHTML);
                OpenLayers.Util.getElement('north').innerHTML = url;
                //open(url);
            function setHTML(response) {
                OpenLayers.Util.getElement('north').innerHTML = response.responseText;
Comment puis-je faire ?
#2 Fri 17 July 2009 10:08
Maxime31
Re: [OpenLayers] Récupérer attribut GetFeatureInfo
Je me permets de relancer le sujet car j'aurai voulu savoir aussi quelles étaient les possibilités offertes par le nouveau contrôle GetFeatureInfo d'OL de la dernière version (2.8) ?
Comment fonctionne ce nouveau contrôle exactement ? Peut-on interroger plusieurs couches ?
#3 Fri 17 July 2009 10:28
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Toutes les informations sont sur le site d'OpenLayers :
* La doc : http://dev.openlayers.org/releases/Open … fo-js.html
* un premier exemple : http://www.openlayers.org/dev/examples/ … ntrol.html
* un deuxième exemple : http://www.openlayers.org/dev/examples/ … popup.html
 info = new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo({
            url: 'http://demo.opengeo.org/geoserver/wms',
            title: 'Identify features by clicking',
            queryVisible: true,
            eventListeners: {
                getfeatureinfo: function(event) {
                    map.addPopup(new OpenLayers.Popup.FramedCloud(
                        "chicken",
                        map.getLonLatFromPixel(event.xy),
                        null,
                        event.text,
                        null,
                        true
        map.addControl(info);
        info.activate();
Y.
#4 Fri 17 July 2009 14:36
Maxime31
J'ai testé le code du deuxième exemple dans mon interface (en localhost) et j'ai un problème au niveau du proxy.
En fait quand je clique sur un objet, j'ai une popup qui s'ouvre et qui affiche carrément le code du fichier proxy.cgi.
J'ai utilisé le proxy.cgi qui se trouve dans le dossier examples de OpenLayers-2.8. Est-ce qu'il faut bien utiliser celui-là ? Ou faut-il le déplacer et ou le modifier ?
#5 Fri 17 July 2009 14:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je pense qu'il faut le déplacer dans le répertoire cgi-bin/ du serveur (si tu utilises Apache).
Y.
#6 Fri 17 July 2009 15:00
Maxime31
J'ai déplacé proxy.cgi dans le repertoire cgi-bin et j'ai mis ça dans mon fichier html :
OpenLayers.ProxyHost = "http://localhost/cgi-bin/proxy.cgi?url=";
Mais j'ai une erreur Internal Server Error dans ma popup maintenant.
#7 Fri 17 July 2009 15:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Vérifiez que l'alias cgi-bin est correctement configuré dans le fichier de configuration d'apache (vhost en particulier) ?
Sinon je ne vois pas trop, une erreur de ce type peut être tout et n'importe quoi hmm
Y.
#8 Fri 17 July 2009 16:07
Maxime31
Euh ben j'ai vérifié la config d'Apache et il n'y a rien qui m'ait choqué.
J'ai aussi testé de lancer l'adresse : "http://localhost/cgi-bin/proxy.cgi" dans le navigateur mais j'ia toujours l'erreur Internal Server Error.
#9 Fri 17 July 2009 16:38
Maxime31
Alors je continue d'avancer là dessus et donc j'ai mis OpenLayers.ProxyHost=""; (comme je sui sen localhost) et je l'ai intégré dans ma fonction load().
Ce qui donne :
<html>
  <head>
    <title>GetFeatureInfo Popup</title>
    <script src="OpenLayers-2.8/lib/OpenLayers.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="OpenLayers-2.8/theme/default/style.css" type="text/css" />
    <script type="text/javascript">
    var map, info;
    function load() {
        OpenLayers.ProxyHost = "";
        map= new OpenLayers.Map('map', {maxExtent:new OpenLayers.Bounds(10000, 1600000, 1200000, 2700000),
                                                maxResolution: 1571.4285714285713,
                                                units:'m',
                                                projection:'EPSG:27572',
                                                numZoomLevels: 12});
        map.addControl (new OpenLayers.Control.PanZoomBar());
        var communes = new OpenLayers.Layer.WMS("communes_nat",
                   "http://localhost/tilecache/tilecache.py?", {layers: "communes_nat", transparent:true, format: "image/png"});
        map.addLayer(communes);
        var scan25 = new OpenLayers.Layer.WMS("scan25",
                   "http://localhost/tilecache/tilecache.py?", {layers: "scan25", format: "image/png"});
        map.addLayer(scan25);
            url: 'http://localhost/tilecache/tilecache.py?',
            queryVisible: true,
            eventListeners: {
                        "chicken",
                        null,
                        event.text,
                        null,
                        true
        info.activate();
        map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
        map.zoomToMaxExtent();
  </script>
  </head>
  <body onload="load()">
      <div id="map" class="smallmap"></div>
  </body>
</html>
Et donc lorsque je clique sur une commune, j'ai ma popup qui apparaît avec ceci :
An error occurred: can't find resolution index for 10214.285714. Available resolutions are: [1571.4285714285713, 785.71428571428567, 392.85714285714283, 196.42857142857142, 98.214285714285708, 49.107142857142854, 24.553571428571427, 12.276785714285714, 6.1383928571428568, 3.0691964285714284, 1.5345982142857142, 0.7672991071428571]
Je sais que cela vient de tilecache mais comment pallier à cela ?
J'ai également essayé de mettre comme url : "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/Apache/htdocs/projet_test/natura.map&", mais dans ce cas là, la popup ne s'affiche pas.
Que faire ?
#10 Fri 17 July 2009 16:50
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour le problème lié à TC, il faut rajouter l'index manquant dans le tableau resolution dans la config de TC.
Y.
#11 Fri 17 July 2009 16:59
Maxime31
Mais normalement, ma résolution max est censée être 1571.4285714285713 puisque c'est ce que je trouve quand je fais un map.getResolution sur la max extent.
Et la, il me demande l'index 10214.285714.
C'est normal ?
#12 Tue 21 July 2009 09:56
Maxime31
Je progresse toujours sur ce sujet la, et j'ai une question plus générale que technique.
Après plusieurs tests, j'arrive bien à récupérer les infos sur les différentes couches que j'affiche.
Cependant, c'est juste une url qui s'affiche dans une pop-up et qui me renvoie les attributs demandés (du style : "GetFeatureInfo results: Layer 'communes_nat' Feature 22: nom_com = 'USSAT'").
Ce que je voudrais arriver à faire, c'est pouvoir :
     - remodéliser ce texte (donc améliorer l'affichage)
     - récupérer l'attribut affiché dans une variable (ici le nom de la commune) afin de proposer à l'utilisateur une "fiche détaillée" de l'objet cliqué (en récupérant dans ma base, les données rattachées à ce nom de commune)
J'espère que j'ai été assez clair. J'ai vu pas mal de sites carto développés en MapServer et OL et qui permettent ce genre de choses.
Quelles techniques seraient les plus efficaces ?
#13 Tue 21 July 2009 10:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Lire la doc pour configurer correctement MapServer pour qu'il renvoie ce que tu veux :
Configuring for GetFeatureInfo Requests:
You must set the layer TEMPLATE parameter for the layer to be queryable by GetFeatureInfo requests. For requests of type “text/html” you should also set the layer HEADER and FOOTER parameters.
For GetFeatureInfo requests of GML you must set the layer to DUMP TRUE in the mapfile. As of MapServer 4.6 you must also set the gml_* metadata for the layer attributes to be served (see the Layer Object metadata in the Reference Section later in this document).
Here are working examples of GetFeatureInfo requests: text/plain / text/html / gml (for gml, your browser might ask you to save the file, if so save it locally as a .gml file and view it in a text editor)
En bas de la section : http://mapserver.org/ogc/wms_server.htm … r-your-wms
Autrement dit, je pense qu'il faut que tu choisisses le format GML et que tu créés un template.
Y.
#14 Tue 21 July 2009 10:23
Maxime31
Bonjour Yves, merci pour ta réponse rapide.
Ok je vais regarder la config de MapServer. Donc le format GML me permettrait de récupérer l'attribut (ou les attributs) affiché en tant que variable, par exemple ? Ou le format GML permet uniquement de "remodéliser" l'affichage ?
#15 Tue 21 July 2009 10:26
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Le GML est un dérivé du XML donc tu auras du code facilement parsable par du JavaScript. Après tu en fais ce que tu veux. Si tu veux afficher directement du code HTML, tu utilises le format HTML et dans ton template tu écris ton code HTML que tu veux afficher. Tout dépend de tes besoins wink
Y.
#16 Tue 21 July 2009 10:33
Maxime31
Ok merci je vais creuser tout ça
#17 Tue 21 July 2009 13:01
Maxime31
J'arrive maintenant à afficher mes attributs en GML donc ca c'est bon. Je vois aussi comment parser un XML avec le Javascript.
Mais je ne vois pas comment récupérer le document XML crée par le contrôle WMSGetFeatureInfo.
Voila mon code :
            url: 'http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/Apache/htdocs/projet_test/natura.map',
            queryVisible: true,
            eventListeners: {
                        "chicken",
                        null,
                        event.text,
                        null,
                        true
        info.activate();
Et quand je clique sur un objet sur ma carte et qu'ensuite j'affiche le code source, j'ai bien le XML qui est crée.
Mais comment le récupérer dans mon code pour le parser ?
C'est bon, j'ai trouvé ! Le XML correspond à event.text dans mon code. Y'a plus qu'à le récupérer dans une variable et on en fait ce qu'on en veut !
Dernière modification par Maxime31 (Tue 21 July 2009 15:00)
#18 Tue 21 July 2009 16:08
Maxime31
Donc j'ai fait comme ceci pour afficher le nom de ma commune :
            queryVisible: true,
            eventListeners: {
                        "chicken",
                        null,
                        event.text,
                        null,
                        true
                    var xml=event.text;
                    var nom = xml.getElementsByTagName('nom_com')[0].firstChild.nodeValue;
                    alert(nom);
Mais cela ne marche pas...
J'ai ma popup qui s'affiche mais après rien, j'ai juste le sablier comme curseur et il ne se passe rien d'autre.
Est-ce une erreur dans la syntaxe JS ou est-ce qu'il ne considère pas event.text comme un fichier XML ?
#19 Wed 22 July 2009 09:28
Maxime31
Voila le fichier XML que me renvoie le paramètre "event.text" :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<msGMLOutput
     xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
     xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <communes_nat_layer>
        <communes_nat_feature>
            <gml:boundedBy>
                <gml:Box srsName="EPSG:27572">
                    <gml:coordinates>520277.000003,1837131.000015 533555.000002,1852396.000014</gml:coordinates>
                </gml:Box>
            </gml:boundedBy>
            <nom_com>TOULOUSE</nom_com>
        </communes_nat_feature>
    </communes_nat_layer>
</msGMLOutput>
Mais comme je le dis dans le post précédent, je n'arrive pas à récupérer le texte contenu dans la balise <nom_com>.
Avec JS, j'ai fait comme ceci :
Mais cela ne marche pas. Est-ce normal ?
#20 Thu 23 July 2009 09:50
Maxime31
Est-ce que je pourrais utiliser le XML Parser d'OL ? Parce que, si "event.text" est considéré comme une chaîne de caractères, ne serais-je pas confronté au même problème ?
#21 Tue 25 August 2009 10:16
Remi01
Début de réponse en ce qui concerne le parsing d'un GML ...
Voila le GML reçu :
<msGMLOutput
    <communes_layer>
        <communes_feature>
            <gml:boundedBy>
                <gml:Box srsName="EPSG:2154">
                    <gml:coordinates>359984.100000,6292980.000000 367016.600000,6301882.000000</gml:coordinates>
                </gml:Box>
            </gml:boundedBy>
            <nom_commune>RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY</nom_commune>
        </communes_feature>
    </communes_layer>
    <cdc_layer>
        <cdc_feature>
            <gml:boundedBy>
                    <gml:coordinates>359984.100000,6288550.700000 383175.200000,6313139.800000</gml:coordinates>
                </gml:Box>
            </gml:boundedBy>
            <nom_cdc>CC du Grand Dax</nom_cdc>
        </cdc_feature>
    </cdc_layer>
</msGMLOutput>
Et pour récupérer les attributs, je fais par exemple :
commune = evt.features[0].attributes;
var html = "<BR><BR><b>Commune</b> :  " + commune["nom_commune"];
nom_commune étant le nom du champ de ma table PostGis, diffusé en WMS dans le mapfile
Par contre si connaitre le nombre de couches cliquées est possible (evt.features.length), je n'ai pas trouvé la syntaxe pour connaitre le nom du layer qui correspond à chaque feature, pour par exemple connaitre la couche qui correspond à evt.features[0].
Si quelqu'un à une idée ?
Rémi
Dernière modification par Remi01 (Tue 25 August 2009 10:20)
