Rencontres des Utilisateurs Francophones de QGIS 2019 à Montpellier
12 et 13 décembre 2019 à Montpellier.
Cet événement est organisé en partenariat entre Montpellier SupAgro et l’OSGeo-fr.
#1 Fri 17 July 2009 13:47
- satsdt
- Lieu: montreux
Interlis
Bonjour!
Est-ce que certains d'entre vous ont une expérience d'interaction entre GeoMedia 6.x et Interlis?
Je cherche à comprendre comment ça marche et à avoir quelques notions clés, et ce dans les deux sens, à savoir importer des données Interlis ou en exporter à partir du SIG.
Merci!
Dernière modification par satsdt (Fri 17 July 2009 13:47)
#2 Fri 17 July 2009 14:04
- Jean-Michel
- #jesuischarlie
- Lieu: An Oriant /Lorient
- Site web
Re: Interlis
Vous pouvez nous expliquer ce qu'est Interlis ?
Pour ma part je découvre, notamment par ceci :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interlis
et
http://www.interlis.ch/content/index.php?language=f
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
#3 Fri 17 July 2009 14:35
- satsdt
- Lieu: montreux
Re: Interlis
Je veux bien, mais je ne sais rien de plus que ce qu'il y a sur vos deux références citées...
Pour faire simple, Interlis a été créé en Suisse pour permette la construction et l'échange des bases de données complexes orientées objets sans avoir à tenir compte du support SIG (à ce que j'ai compris... qu'on hésite pas à me corriger!). Il faut cependant un traducteur, qui permette un échange entrant et sortant, avec le SIG.
#4 Fri 17 July 2009 14:44
Re: Interlis
première piste en cherchant "interlis" dans la fonction recherche des forums :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56201
seconde piste :
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=interlis
http://www.bing.com/search?q=interlis
et comme jamais 2 sans 3, j'ai envie de croire qu'avec l'ETL FME, on peut traduire de l'interlis en un peu près tout ce que l'on souhaite
http://www.safe.com/products/desktop/fo … /index.php
Bonne journée,
Nicolas
#5 Fri 17 July 2009 14:44
- François
- Lieu: Grenoble
Re: Interlis
Somme toute c'est une sorte d'Edigeo à la sauce helvétique
Je vois sur le même site un compilateur qui produit du GML (http://www.interlis.ch/interlis2/download23_f.php), format qui est compris par Geomédia.
Bon courage !
François
#6 Fri 17 July 2009 14:54
- satsdt
- Lieu: montreux
Re: Interlis
Merci, mais je sais encore faire une recherche Google! ;-)
Et puis mon but c'est justement de me passer d'FME. Donc ce que j'aimerai, c'est juste des renseignements sur le fonctionnement de GeoMedia avec Interlis directement, avec le converteur GeosPro.
#7 Fri 17 July 2009 17:51
- François
- Lieu: Grenoble
Re: Interlis
Pourquoi ne pas contacter directement le distributeur de GeosPro ?
François
#8 Sat 18 July 2009 12:23
- IP
Re: Interlis
Je vous conseille de vous adresser à Intergraph Suisse à Zurich. Pour avoir travaillé pour eux il y a quelques années pour un projet en Suisse Romande, je me souviens qu'Interlis était déjà d'actualité à l'époque.
Isabelle
#9 Mon 20 July 2009 08:17
Re: Interlis
Interlis est un format d'échange de données avec la partie géométrique intégrée dedans. On en est déjà à la version 2.
Il ne s'agit pas simplement d'un truc helvétique. Ainsi, la Région Wallonne (en Belgique donc) utilise ce format comme format d'échange pour ses données géographiques.
En Suisse, ce format de données est utilisée tout autant pour les données de la mensuration officielle (cadastre) que pour les réseaux d'eaux usées ou potables, les plans de zones, les zones de protection de la nature etc. Un fichier Interlis est compsoé d'un fichier ILI (là je parle de la version 1 qui est celle qui est pour le moment compatible avec la plupart des logiciel) qui est un fichier modèle (décrivant la manière dont la géométrie sera décrite et les valeurs que peuvent prendre les attributs) et un fichier ITF qui comprend les données elles-mêmes.
Pour pouvoir importer un tel fichier dans un logiciel de DAO (dans notre cas, autodesk) avec une base de données derrière (dans notre cas, autodesk avec topobase), nous avons un utilitaire intégré et il faut spécifier le modèle utilisé. C'est clair que tous les modèles existants n'ont pas été paramétrés (loin de là) et que même pour ceux qui sont paramétrés, l'intégration de la géométrie ET des attributs n'est pas toujours évidente. C'est là où FME peut vraiment aider.
Pour sortir un ITF depuis notre logiciel, c'est la même chose. Il faut paramétrer le tout, mais surtout pour que la manière dont Topobase crée des tables se coordonne avec les tables de l'itf, et que les attributs soient bien repris.
Il me semble que si vous voulez savoir comment geomedia peut reprendre ou créer un itf, il faut d'abord savoir de quel modèle vous parlez, ensuite voir si vous voulez reprendre et la géométrie et les attributs et puis finalement contacter votre revendeur.
Ceci dit, je reste convaincue, au vu d'une utilisation avec Topobase, que FME reste la meilleure voie (du moins la plus rapide).
Si vous avez besoin de plus d'information, nous avons déjà fait plusieurs script reprenant des itf tant pour plusieurs modèles (cadastre, eaux usées, eaux potables, plan de zones).
Véronique
#10 Mon 20 July 2009 08:20
- satsdt
- Lieu: montreux
Re: Interlis
ok merci pour vos conseils. J'ai pu avoir des réponses en les contactant, mais pas une expérience utilisateur lambda, comme je cherchais.
Bonne semaine à vous
