#1 Mon 20 July 2009 09:42
julie972
Lieu: Lamentin
Map Info 9.0 creer un systeme de projection
Bonjour je souhaiterais pouvoir importer des points dans MI qui provienne d'un
shape file dont le systeme de projection est inconnu dans MI
Voila les infos sur mon systeme d eprojection:
PROJCS["Qatar_National_Grid",GEOGCS["GCS_Qatar",DATUM["D_Qatar",SPHEROID["International_1924",6378388.0,297.0]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",200000.0],PARAMETER["False_Northing",300000.0],PARAMETER["Central_Meridian",51.21666666666667],PARAMETER["Scale_Factor",0.99999],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",24.45],UNIT["Meter",1.0]]
J'ai donc taper la ligne suivante dans le fichier PRJ de map info mais ca ne marche pas
je pense que j'ai du faire une erreur quelquepart
"QND95",8,84,7,51.21666666666667,24.45,0.99999,200000.0,500000.0
quelqu'un peut il me venir en aide
Dernière modification par julie972 (Mon 20 July 2009 11:23)
#2 Mon 20 July 2009 12:08
NicolasGeorge
Re: Map Info 9.0 creer un systeme de projection
Déjà, la ligne semble correcte, j'en déduis que le "ça ne marche pas" concerne un décalage?
- 200km de décalage vers le nord? C'est juste une coquille dans le dernier paramètre de false northing, 500 000 au lieu de 300 000...
- en plus de ça, quelques pouillèmes genre dizaines ou centaines de mètres? Ca serait la définition du système "QatarNational" dans MI qui ne colle pas forcément à QND95 (il y a des entités différentes dans l'EPSG pour QND95, Qatar 1948 et Qatar 1974) :
"QatarNational" utilise 3 paramètres, le décalage du centre de la Terre (-128,-283,22) dans MI (système N°84 utilisé dans votre projection)
QND95 utilise 7 paramètres de translation, de rotation et d'échelle, qui se traduiraient dans Mapinfo par :
9999, 4, -119.4248,-303.65872,-11.00061, 1.164298,0.174458,1.096259, 3.657065, 0
à la place de
84,
dans votre projection.
NB : quelqu'un pourrait il m'expliquer pourquoi ces paramètres indispensables ne figurent pas dans dans la chaine PROJCS d'ailleurs?
Dernière modification par NicolasGeorge (Mon 20 July 2009 12:10)
#3 Mon 20 July 2009 12:32
julie972
Lieu: Lamentin
Non pardon je m'excuse en fait ca marche tres bien , c'est juste que je pensais qu'une fenetre
map aller s'ouvrir toute seule alors que ce n'est pas le cas, on doit en creer une apres avoir reprojete les points.
Merci pour l'info concernant le QND95, effectivement il y a quelques petites differences entre les 2 une quarantaine de metres a la reprojection.
Pour ce qui est des faulse easting and northing je ne pense pas qu'il y ait de coquilles, car les points GPS que j'ai recupere au Qatar s'exprime bien en 235 982E sur 367912N
donc je pense qu'on est bon.
Je n'ai pas de probleme de decalage, par contre je vais utiliser vos parametres pour creer un fichier prj en QND95 puisque d'apres ce que vous me dites le mien serait juste en Qatar National Grid
Dernière modification par julie972 (Mon 20 July 2009 12:44)
