#1 Mon 20 July 2009 09:58
miss_cancer
openlayers featureserver
bonjour
je cherche à exporter mes formats WFS crées avec openlayer enregistrés dans featureserver vers postgis,
ben j'ai reussi à les enregistrer dans featureserver mais mnt je cherche à les exporter vers postgis
merci d'avance
#2 Mon 20 July 2009 10:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: openlayers featureserver
Comment est configuré la couche où tu as enregistré tes données ? Quel est le format actuel ? FeatureServer n'est pas un format de stockage donc il y a des fichiers ou une base !
Y.
#3 Mon 20 July 2009 10:18
miss_cancer
bon je vous envois mon code actuel si je la mets en localhost mes WFS seront enregistrés,est ce k vous pouvez m'aider parceque pour moi c encore flou
 function init(){
            map = new OpenLayers.Map('map', {maxResolution: 360/512,  controls: []});
            var wms = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",
                "http://labs.metacarta.com/wms-c/Basic.py", {'layers':'basic'});
map.addLayers([wms]);
            wfs = new OpenLayers.Layer.WFS("Panneaux solaires", "featureserver.cgi/scribble?format=WFS", {maxfeatures: "100"}, {extractAttributes: true, displayInLayerSwitcher: true});
map.addLayers([wfs]);
            vectors = new OpenLayers.Layer.Vector("Vector Layer",{displayInLayerSwitcher: false});
map.addLayers([vectors]);
            map.addControl(new OpenLayers.Control.EditingToolbar(vectors));
            map.addControl(new OpenLayers.Control.Navigation());
            map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar());
            map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
            map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
            var sf = new OpenLayers.Control.SelectFeature(wfs, {callbacks: {'over':feature_info}});
            map.addControl(sf);
            sf.activate();
            geojson = new OpenLayers.Format.GeoJSON();
            map.zoomToMaxExtent();
            vectors.onFeatureInsert = function(feature) {
                lastFeature = feature;
                updateFeature();
                var json = geojson.write(feature.layer.features);
                json = json.replace(/,/g, ', ');
                document.getElementById('info').innerHTML = json;
            wfs.preFeatureInsert = function(feature) {
                for(var i in feature.style) {
                    if (feature.attributes['fs:'+i]) {
                        feature.style[i] = feature.attributes['fs:'+i];
            featureid = 1;
            vectors.events.on({
                "featuremodified": report,
                "featureadded": report
        function updateFeature() {
            if (!lastFeature) {
                alert("Sorry, no feature to modify.");
                return;
            if ($("title").value) {
                lastFeature.attributes['title'] = $("title").value;
                featureid++;
                $("title").value = "Feature " + featureid;
             for(i=1; i<=3; i++) {
                if ($("key"+i).value && $("value"+i).value) {
                    lastFeature.attributes[$("key"+i).value] = $("value"+i).value;
            var json = geojson.write(lastFeature.layer.features);
            // not a good idea in general, just for this demo
        function success() {
            $('info').innerHTML = "Features uploaded to server.";
            vectors.destroyFeatures();
            wfs.refresh();
        function upload() {
            url = "./featureserver.cgi/scribble";
            var json = geojson.write(vectors.features);
            new OpenLayers.Ajax.Request(url,
                     {   method: 'post',
                         postBody: json,
                         requestHeaders: ['Accept', 'application/json'],
                         onSuccess: success,
                         onFailure: function(xhr) {
                           $('info').innerHTML = "Failed upload (status code "+xhr.status+"). Check your URL."
function report(event) {
  document.f1.rep.value=event.feature.geometry.getArea();
merci d'avance
Dernière modification par miss_cancer (Mon 20 July 2009 10:19)
#4 Mon 20 July 2009 10:50
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Miss_cancer,
Le code côté client ne me renseignera pas wink Tu as fait une installation de featureServer dans lequel il devait y avoir un fichier de configuration par défaut (featureserver.cfg) et que tu as dû utiliser. Cette page te renseignera sur la configuration d'un tel fichier [1], tu remarqueras que tu peux configurer une base postgis simplement [2] comme ceci :
[mylayer]
type=PostGIS
dsn=host=localhost dbname=mydata user=myuser password=1234
layer=mylayer
fid=gid #defaults to ogc_fid
geometry=wkb_geometry # defaults to the_geom
srid=26910 #defaults to 4326
attribute_cols=name,some_interesting_column #optional
order=cost #optional
Tu n'auras pas ainsi à transférer tes données.
Enfin, juste quelques informations qui me semblent important à te donner :
Le service WFS est un standard qui permet de transférer des données entre application. Par rapport à ton "application", celle-ci me semble être constitué de deux applications sous-jascente : une application cliente (OpenLayers) et une application serveur (FeatureServer). Le lien entre les deux se fait par l'intermédiaire de services tels que le WFS.
OpenLayers, application cliente, gère l'interface pour que l'utilisateur puisse facilement se déplacer, ajouter des couches, modifier des données. Il envoie des requêtes WFS, WMS, etc. vers des serveurs (featureserver pour ta couche WFS). Tes données sont alors traitées par Featureserver qui gère le stockage.
si tu as bien installé featureserver sans le configurer (ie sans l'adapter à ton serveur, ici dans le sens de système) ta couche scribble est stocké dans /home/example/scribble.db
Y.
[1] http://featureserver.org/doc/DataSources
[2] http://featureserver.org/doc/DataSources#postgis
#5 Mon 20 July 2009 11:20
miss_cancer
merci pour ces infos, pour mon featureserver est bien installé et j'ai deja ce fichier featureserver.cfg,je veux just savoir si je dois just ajouter ce code dans cette page et mes donnés seront enregistrés automatiquement??
merci
#6 Mon 20 July 2009 11:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
oui je suppose, mais après avoir adapté la config à ton serveur (login, mdp, nom de la base et de la table etc.).
As tu déjà un serveur postgis d'installé ?
Y.
#7 Mon 20 July 2009 11:43
miss_cancer
oui le postgis  est deja installé  mais le problème que je n'ai pas trouvé le fichier scribble.db dans ce cas la mon featureserver n'est pas bien installé??
#8 Mon 20 July 2009 11:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
je ne sais pas, regarde le fichier featureserver.cfg pour voir la configuration de cette couche wink Moi j'ai repris ce qu'il y avait dans l'exemple de la doc wink
si le format est bien DBM, quel est le chemin du fichier ? Est il présent ?
Y.
#9 Mon 20 July 2009 14:22
miss_cancer
ben j'ai essaié mais j'ai pas reussi je ne trouve pas la connexion entre postgis et   featureserver
#10 Mon 20 July 2009 14:42
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je ne comprend pas, qu'appelles tu "la connexion entre postgis et   featureserver" ?
Y.
#11 Mon 20 July 2009 15:32
miss_cancer
il me faut manipuler des layer enregistrés dans postgis  à travers featureserver et mon navigateur est OL
j'ai utilisé ce code dans le fichier .cfg
[route]
type=PostGIS
dsn=host=localhost dbname=testgis user=postgres password=xxxx
layer=route
fid=gid
geometry=the_geom
srid=22391
est dans ma page html ce code la
var rou= new OpenLayers.Layer.WFS("WFS route(postgis)", "/featureser/featureserver.cgi/route?format=WFS",
            {maxfeatures: "300"}, {extractAttributes: true, displayInLayerSwitcher: true});
#12 Thu 23 July 2009 09:53
miss_cancer
bonjour votre sujet m'interesse bcp, j'utilise featureserver pour manipuler(select,update,insert,delete) des données deja dessiné sous navigateur openlayers dans une BD postgis j'ai testé le code
 wfs = new OpenLayers.Layer.WFS("Panneaux solaires", "featureserver.cgi/po?format=WFS", {maxfeatures: "100"}, {extractAttributes: true, displayInLayerSwitcher: true});
et dans le fichier .cfg
[po]
type=PostGIS
dsn=host=localhost dbname=testgis user=postgres password=makina
layer=po
fid=gid
geometry=geometry
srid=4326
mais je n'arrive pas à les traiter
j'attends votre aide svp
#13 Thu 23 July 2009 10:15
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Miss_cancer,
Merci de ne pas poser vos questions dans les threads qui ne concerne pas le même problème wink
Tenter d'apporter des informations supplémentaires pour aider les personnes qui sont susceptible de vous aider si vous êtes bloqué ! Si personne ne répond, il est fort probable que personne n'a la réponse, ou de temps pour y répondre.
Géomatiquement,
Yves pour la modération
#14 Thu 23 July 2009 10:19
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Une piste : il doit bien y avoir des logs quelque part qui vous informe si la connection se fait ou non, tentez de regarder les logs de featureserver, de postgresql
Y. qui ne sais pas s'il y a un problème puisqu'il n'y a aucun message d'erreur ni de problème posé dans vos messages wink
#15 Thu 23 July 2009 10:21
miss_cancer
ben à mon avis ma question concerne meme problème,en tt k c'est pas grave et je suis dslé
bonjourné
#16 Thu 23 July 2009 10:30
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non, ton problème et celui de jule porte effectivement sur l'utilisation de Featureserver, mais le tiens est d'ordre technique : la connection avec la base ne se fait pas (si j'ai compris correctement) alors que Jule pose des questions conceptuelles : qu'est ce qu'un WFS, le REST, quel est la meilleure utilisation, etc.
Et tu n'as pas à être désolé wink
Y.
#17 Thu 23 July 2009 10:39
miss_cancer
bon ok merci ,mais franchement je suis un peu bloquée dans ce sujet et je ne trouve pas des solutions à le traiter
#18 Thu 23 July 2009 10:45
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Et bien comme dis plus haut, il nous faut une description du problème et les messages d'erreur ou bien le comportement non voulu.
Si tu n'as pas de message d'erreur, tente d'utiliser ta couche featureserver directement sans passé par OL, par exemple :
http://myfeatureserver.com/featureserver.cgi/po/all?
    maxfeatures=25
    &color=green
OL n'affiche pas les messages d'erreur des serveurs, donc s'il y a un problème il vaut mieux appeler directement le service.
Y.
