#1 Mon 20 July 2009 16:42
Meums
Lieu: Bordeaux
Etiquettes en VBscript : saut de ligne ds un même champ par séparateur
Je débute sous arcview par de la mise en page, je suis donc moins qu'un débutant en VBScript. Voici mon problème :
Je dois afficher des étiquettes de données environnementales avec des listes d'espèces parfois assez importantes toutes contenues dans le même champ (text, 255 car.). Ces espèces sont séparées par une virgule et un espace.
Mon étiquette créant une seule ligne, je souhaiterais trouver un code qui crée ce retour ligne dès qu'il recontre le séparateur ", ".
Quelqu'un connaîtrait-il le moyen de créer cette boucle pour un shp qui s'appelerait AMP avec un champ nommé REM ?
merci
Emeric
#2 Mon 20 July 2009 21:18
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Etiquettes en VBscript : saut de ligne ds un même champ par séparateur
La fonction que tu cherches est ---> vbnewline
Regarde ce script cela pourra te donner un point de départ:
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13234
C'est un .lxp à charger dans Propriètés couche -----> Etiquettes ---> Expression ---> Avancée ---> Charger
Joël
#3 Tue 21 July 2009 08:41
Meums
Lieu: Bordeaux
Je vais essayer ça, merci bcp.
Après, si ça ne correspond pas, faudra que je me mette au code, faut bien commencer un jour...
E
