#1 Mon 20 July 2009 16:53
- naman10
import shp à l'ouverture de la carte [GC6.5]
j'ai un petit soucis concernant le mode d'exécution automatique des liens d'import.
Je désire donc importer un shape.
Je crée donc mon lien d'import, je le teste pour voir si mon shape s'importe bien, et là tout marche.
Donc je recommence, cette fois ci en cochant l'option exécuter à l'ouverture de la carte, je ferme ma carte, et lors de l'ouverture, mes objets ne sont pas importés.
Est ce qu'il y a une configuration spécifique à réaliser?
Bonne fin de journée
#2 Tue 21 July 2009 09:18
- naman10
Re: import shp à l'ouverture de la carte [GC6.5]
Bon, mon problème d'import est réglé, mais je me pose une autre question.
Faut il obligatoirement passer par un champ identifiant unique (sur lequel on mettra une clé primaire) pour éviter de réimporter plusieurs fois un même objet lors de l'import automatique à l'ouverture de la carte où existe t'il une autre solution?
Bonne journée
#3 Mon 03 August 2009 14:34
- simeric
Je ne pense pas qu'on puisse restreindre l'import à seulement quelques objets (par exemple en fonction de la valeur d'un champ)...
#4 Mon 03 August 2009 14:37
Une clef primaire est le seul moyen d'identifier un objet. On peut supprimer des objets et donc changer la position des objets dans le fichier.
L'identifiant unique est important, mais il n'a pas à être affiché dans les différentes fiches de GC...
Jérôme Cuinet
