#1 Thu 23 July 2009 11:17
nicolas ruffini
Lieu: Aix-en-Provence
Topologie et problème d'intersection
J'ai à diposition un réseau routier. je voudrais que chaque intersection soit matérialisée par un noeud. Ainsi, mes polylignes originelles seront découpées en plusieurs polylignes quand une intersection est présente.
Malgré avoir fouillé dans les forums, je n'arrive pas à trouver la solution.
PS: j'ai posté ce message dans la partie destinée à Mapinfo mais je peux également utiliser Arcgis 9.2.
#2 Thu 23 July 2009 11:31
Maurice
Re: Topologie et problème d'intersection
S'il est "bien constitué", ce réseau comporte à chaque intersection un noeud ET un changement d'attribut
Sinon...suivant la conformation du réseau le travail de mise en forme sera plus ou moins copieux
C'est compliqué à décrire: un petit extrait significatif serait plus explicite je crois
#3 Thu 23 July 2009 17:12
nicolas ruffini
Désolé du temps de réponse assez long.
Voici un extrait du réseau qui pose problème en pj.
#4 Thu 23 July 2009 18:30
Maurice
A première vue, il est beau comme tout ce réseau: il y a un noeud à chaque intersection
(de ce que je vois par le contrôle des couches->affichage "afficher les noeuds")
Et les attributs sont on ne peut plus complets !!
#5 Fri 24 July 2009 09:35
nicolas ruffini
En pj ( voir illustration 1), un exemple d'intersection où il n'y a pas de noeud (il y a les coordonnées pour repérer cette intersection). Le souci, c'est que sur l'ensemble du réseau, il y a pas mal de cas comme celui-ci. cela s'explique par le fait qu'en réalité ces tronçons ne communiquent pas entre eux (voir illustration 2).
Cependant n'y a t'il pas une manipulation pour rajouter un noeud à ce type d'intersection?
#6 Fri 24 July 2009 10:26
Maurice
J'avais vu ce cas de figure: pas d'intersection (passage dessus ou dessous) donc pas de noeud
C'est délibéré et indispensable pour un bon "parcours de graphe"
J'avais fait un outil pour ajouter ou matérialiser des noeuds, mais il n'est pas au point et j'ai + ou - prévu de le retravailler...
A vous de voir...
