Pages: 1
- Sujet précédent - conversion données système de coordonnées RGF93.CC50 vers IGN-I-Grid - Sujet suivant
#1 Thu 23 July 2009 15:06
- Mika29
- Lieu: Le Havre
Je dispose d'autocad Map 3d 2010.
Je dispose de n fichiers dwg contenant des données dans le système de coordonnées CC50.
J'aimerais les transformer vers le système de coordonnées Lambert zone 1.
Aussi j'ai suivi la démarche préconisée dans le tutoriel Cours sur les changements de projection de Patrice.
J'ai effectué la requête de dessin qui permet de dessiner mes fichiers CC50 dans le dessin courant en Lambert zone 1.
Ensuite j'ai voulu enregistrer ces transformations dans les dessins sources. (en ajoutant les objets dessinés au groupe d'enregistrement et en enregistrant vers les dessins sources)
Tout semble se passer normalement, mais lorsque j'ouvre mes dessins les coordonnées sont toujours en CC50.
Aussi voilà mes questions :
Quelqu'un a-t-il déjà tenté de réaliser cette tâche avec Map 3d 2010 ?
Si oui y êtes vous parvenu ? Si non savez-vous s'il s'agit d'un problème identifié sur cette version ?
Je vous remercie par avance de votre contribution...
#2 Thu 23 July 2009 15:15
- François
- Lieu: Grenoble
Re: conversion données système de coordonnées RGF93.CC50 vers IGN-I-Grid
Le principe même d'Acad Map est que les dessins source restent dans leur système de coordonnées original.
Seule les entités requêtés dans le dessin courant sont transformées.
Enregistrer les modifications vers les dessins sources s'applique seulement si vous modifiez des entités requêtées ou si vous voulez ajouter des entitées au dessin source.
Et dans ce cas les entités sont converties du système du dessin courant (LM1) au système du dessin source (LM 93 CC50).
Le dessin en Lambert 1 est le dessin courant. Il suffit de dissocier les dessins sources et d'enregistrer le dessin courant.
Nul besoin d'enregistrer vers la source.
Dernière modification par sisyphe (Thu 23 July 2009 15:19)
François
#3 Fri 24 July 2009 08:25
- Patrice
- Moderateur
Bon Matin
Le message de Mika29 m'a "un peu" inquiete" et donc j'ai relu mon tutorial et j'indique bien aux points 08 & 09 & 10 qu'il faut dissocier le/les dessin(s) puis faire un simple "Enregistrer sous ..."
Donc merci a Francois (Clin d'oeil) !
Rappel : Pour faire des transformations / reprojections depuis/vers Lambert 1/2/3/4/ET ou RGF93 France Entiere & les 9 zones CC, il faut disposer d'un MAP (ou CIVIL) version 2009 (ou plus)
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Fri 24 July 2009 08:52
- François
- Lieu: Grenoble
Salut Patrice,
Mais de rien ! On n'oublie pas aussi vite les outils Autodesk !!! ![]()
François
#5 Thu 22 October 2009 15:22
- pascaleCO
Je débute en "transformation / reprojection" avec Autocad Civil 3D 2009
et je suis interessée par le Cours sur les changements de projection de Patrice.
Où puis-je le trouver ?
Pascale
#6 Thu 22 October 2009 16:57
Hello,
N'oubliez pas de chercher un peu : http://georezo.net/forum/search.php
(en plus il était à côté dans la liste des sujets sur le forum
Je l'ai épinglé en tête de forum pour la peine ![]()
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041
Pages: 1
