#1 Thu 23 July 2009 17:03
gglafouine
arcview 9.3 & VBA - Ajouter un index spatial sur un fichier shape
Suite à un référencement linéaire (création d'une couche d'évènement avec gestion d'erreur) j'exporte l'intégralité des enregistrements dans un shape. Ensuite je l'ouvre et je supprime tous les enregistrements ne contenant pas de géométrie (enregistrements erronés).
Mon problème est que lorsque je réouvre le shape, j'ai des problème de représentation graphique. que ce soit pour les jeux de données ponctuels ou pour les jeux de données linéaires. En regardant les propriétés de mes jeux de données je me suis rendu compte que l'index spatial avait disparu. Je l'ai donc recréé à partir de ArcCatalogue et cela corrige mon problème.
Mais je souhaiterai savoir comment je pourrai les recréer en utilisant vba. J'ai 100 fichiers par mois en production automatique et je ne pense pas que je l'ai ferai tous manuellement :\ .
Dernière modification par gglafouine (Fri 24 July 2009 08:37)
Jérôme
#2 Thu 23 July 2009 18:54
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: arcview 9.3 & VBA - Ajouter un index spatial sur un fichier shape
Salut Jêrome,
Voir ----> rec_Number.cal
Dans ---> http://www.ian-ko.com/free/free_arcgis.htm
Les fichiers .cal sont à charger dans la calculette en mode avancé
En espérant t'aider
Joël
#3 Fri 24 July 2009 08:59
gglafouine
Salut Joël,
En fait je ne pense pas que ta solution colle vraiment à mon besoin.
Ce que je souhaite faire c'est utiliser du code en vba pour rajouter l'index une fois que j'ai fini de traiter mon fichier.
Je cherche comment adapter  la manipulation manuelle à faire sous arccatalog pour générer l'index spatiale (cette action est possible en modifiant les propriétés du jeu de données)
en VBA je ne connait pas l'interface à utiliser. J'ai cherché sans succès.
En principe l'index est générer automatiquement et la case est grisée dans le panneaux des propriétés (export de données standard) on peu toutefois supprimer l'index ou le mettre à jour. Mais dans mons cas, il n'y a plus d'index et cela pose des problème lors de la représentation graphique de mes informations.
Merci tout de même.
Quelqu'un a une autre idée?
J'ai trouvé la fonction qui pose problème.
Je poste de code
Public Function DeleteEmptyShapeFeature(ByVal pFeatCls As esriGeoDatabase.IFeatureClass) As Boolean
'| Projet : Project
'| Module : mdlArcGIS, Module
'| Nom : DeleteEmptyShapeFeature Function, Boolean
'| Paramètres :
'|      > ByVal pFeatCls As esriGeoDatabase.IFeatureClass:
'|          - Classe d'entitées à vérifier
'| Auteur : GGlaFouine
'| Date de création : 2009-06-05
'| But : Supprimer les enregistrements n'ayant pas de géométrie
'| Procédures Appelées :
'| Modifications :
    Dim pFeatCursor As esriGeoDatabase.IFeatureCursor
    Set pFeatCursor = pFeatCls.Search(Nothing, False)
    Dim pFeat As esriGeoDatabase.IFeature
    Set pFeat = pFeatCursor.NextFeature
    'Vérifier l'existance de géométrie inexistante dans les enregistrements
    Do While (Not pFeat Is Nothing)
        If Not pFeat.Shape Is Nothing Then
            If pFeat.Shape.IsEmpty Then
                'action à réaliser si la géométrie du champs est vide
                pFeat.Delete 'supression
            End If
        End If
    Loop
    DeleteEmptyShapeFeature = True
End Function
Apparamment, le fait de supprimer mes enregistrements de cette manière ça pose problème (invalidation de l'index spatiale).
Les solutions envisagées sont:
cas 1:
Je regénère un index spatiale à la fin de mon traiement
cas2:
je crée un champs Geo_Err booléen stokant à yes mes enregistrement en erreur et à no les enregistrement valide
je sélectionne les enregistrements dont Geo_Err = Yes et je les supprime
Je test la seconde solution en attendant si vous avez une idée sur le prmier cas je suis toujours preneur
Dernière modification par gglafouine (Fri 24 July 2009 10:23)
Jérôme
#4 Fri 24 July 2009 10:34
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
As tu pensé à utiliser la ligne de commande:
-----> http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … agement%29
------> http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … p;pid=1132
Un lien oû il faut fouiller:
http://arcscripts.esri.com/
Joël
#5 Fri 24 July 2009 11:07
gglafouine
En effet j'ai pas regardé les géoprocessus
---> J'ai trouvé ça qui colle plus avec ma demande (C'étais à coté de tes liens concernant les index attributaire)
Merci, Je teste et je reviens
Voilà j'ai fini ce que je voulais
Ajout d'une fonction pour générer les nouveau index spatiaux
Public Function AddSpatialIndex(ByVal WorkspacePath As String, ByVal strFileName As String) As Boolean
'| Projet : Project
'| Nom : AddSpatialIndex Function, Boolean
'| Paramètres :
'|      > ByVal WorkspacePath As String:
'|          - Localisation du jeu de données (espace de travail)
'|      > ByVal strFileName As String:
'|          - Nom du shapefile (ou de la table de géodatabase)
'| Date de création : 2009-07-24
'| But : Ajout d'un index spatiale
'| Modifications :
  AddSpatialIndex = False
  On Error GoTo CheckError
  Dim GP As Object
  Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1")
    'attribuer l'espace de travail
     GP.Workspace = WorkspacePath
    'définir la toolbox à prendre en compte
     GP.Toolbox = "management"
    'ajouter l'index spatial au jeux de données
    GP.AddSpatialIndex WorkspacePath & "\" & strFileName
    AddSpatialIndex = True
Fin:
Exit Function
CheckError:
GoTo Fin
End Function
Ajout d'une procédure pour retirer la couche de la vue active chargée par défaut.
Public Sub RemoveLayerInActiveView()
'| Projet : Project
'| Nom : RemoveLayerInActiveView Sub
'| Paramètres :
'| But : supprimer tous les couches de la vue active
'| Modifications :
    Dim pMap As IMap
    Dim pActiveView As IActiveView
    Dim pEnumLayer As IEnumLayer
    Dim pLayer As ILayer
    Set pMap = g_MxDoc.FocusMap
    Set pActiveView = pMap
    ' si aucune couche n'est chargée
    If pMap.LayerCount = 0 Then
        GoTo Fin:
    Else
        Set pEnumLayer = pMap.Layers(Nothing, True)
        Set pLayer = pEnumLayer.Next
        Do Until pLayer Is Nothing
            pMap.DeleteLayer pLayer
        Loop
    pActiveView.Refresh
    End If
Fin:
End Sub
A plus
Dernière modification par gglafouine (Fri 24 July 2009 13:16)
Jérôme
#6 Wed 02 September 2009 11:25
gglafouine
Bonjour, pour ceux qui utilise les géo-processus il existe une option pour éviter de charger les résultat dans la table des matières.
voilà le bout de code à rajouter correspondant à outils >> option...  >>> décocher la case "Ajouter les résultats du géotraitement dans la zone d'affichage"
    '- Gestion des géotraitements
    Dim pGeoProcessor As IGeoProcessor
    Set pGeoProcessor = New GeoProcessor
    'gestion de l'option d'ajout des couches du géotraitement dans arcMap
    pGeoProcessor.AddOutputsToMap = False 'true ajoute les couchse dans la table des matières
Cela permet d'éviter l'utilisation de la fonction RemoveLayerInActiveView()
A bientôt
Dernière modification par gglafouine (Wed 02 September 2009 11:27)
Jérôme
#7 Wed 02 September 2009 11:33
Jeirhome
Lieu: Liverion
L'option dans ArcGIS est à connaitre autant que la méthode VBA.
Merci JérômeL.
Jérôme Cuinet
