#1 Fri 24 July 2009 14:43
barbusig
transformer automatiquement un code en texte
Nous travaillons avec Openlayers et devons intégrer beaucoup de shapes comprenant une codification particulière correspondant à des typologies (exemple : code "2" pour "milieu urbain"). Nous souhaiterions voir afficher au niveau du template non pas les codes mais les correspondances et ce sans modifier les tables sources (sans modifier les champs ou sans ajouter un champs de correspondance supplémentaire).
Quelqu'un a déjà ce genre de questionnement ?
Fabien
#2 Fri 24 July 2009 14:57
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: transformer automatiquement un code en texte
Il faut faire une table de référence ref_code composé d'un id: 2 et d'un label: "milieu urbain" puis de faire une jointure
SELECT * FROM geomTable INNER JOIN ref_code ON (geomTable.code=ref_code.id);
Y.
#3 Fri 24 July 2009 17:00
barbusig
merci pour la réponse, mais j'ai oublié de mentionner que nous ne travaillons pas véritablement avec des tables il n'y a donc pas de lien réel. Ce sont uniquement des shapes.
J'ai peur que cette solution, bien que très fonctionnelle, ne puisse faire mon affaire.
Merci quand même
Fabien
