Pour consulter des statistiques sur l'emploi en géomatique
à partir de plus de 20 000 offres publiées depuis 2007
#1 Sun 26 July 2009 13:33
cocomacfish1
Topologie : Reconstitution des contours
J'aimerai savoir si il existe un équivalent sous microstation de la commande "restitution de contour" d'autocad. J'ai trouvé la commande creer region qui me permet de le faire de façon manuel en selectionnant l'interieur de mon polygonne. Mais j'aimerai le lancer de façon automatique sur tout le dessin.
Quelqu'un aurait il une solution
Merci d'avance.
#2 Wed 19 August 2009 11:32
Jean-Michel
#jerestechezmoi
Lieu: An Oriant /Lorient
Re: Topologie : Reconstitution des contours
Ce forum est dédié au logiciel SIG Geomedia.
Je doute que vous obteniez une réponse ici, même si des relations existent entre Microstation et Geomedia...
Voir, par exemple, ce portail dédié aux utilisateurs de Microstation éventuellement : http://communities.bentley.com/default.aspx
La commande "créer région" permet effectivement un traitement manuel. mais je ne crois pas qu'il existe de fonction d'automatisation dans Microstation standard. Il faut passer à mon avis à des outils complémentaires de la gamme (Microstation Geographics par ex ?)
N'étant qu'un utilisateur occasionnel de Microstation, je dis cela sans certitude aucune...
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
Partagez  |
