#1 Fri 17 July 2009 15:26
mohamedovic
Calculer NVDI à partir des images LANDSAT ETM+
svp comment je peux calculer NVDI à partir des images LANDSAT ETM+ ?
merci
#2 Mon 20 July 2009 09:52
Anne-Cecile_ENVI
Re: Calculer NVDI à partir des images LANDSAT ETM+
Cette question a été posée récemment. Je vous en fais un copier/coller. Je ne connais pas ENVI 3.6, aussi j'espère que vous trouverez les mêmes fonctionnalités que celles que je préconise :
Pour calculer l'indice NDVI dans ENVI, il y a plusieurs possibilités :
Transform -> NDVI
Avec ce menu, vous accédez à une liste de capteurs (dont Landsat), vous sélectionnez les bandes rouge et proche infrarouge (vérifiez que le choix proposé par défaut est correct). C'est tout!
Sinon vous utiliserez :
Basic tools -> Band Math
Ce menu permet de faire des calculs sur les bandes. Remplacez les noms de bandes dans vos calculs par B1, B2, B3...
Ainsi pour le calcul du NDVI vous écrirez : float(B1-B2)/(B1+B2)
Ces calculs sont écrit en IDL, ils ne seront pas reconnus si la syntaxe est incorrecte.
Bonne continuation.
Dernière modification par Anne-Cecile_ENVI (Mon 20 July 2009 09:52)
#3 Fri 24 July 2009 19:48
mohamedovic
merci bcp prob resolu
#4 Mon 27 July 2009 09:44
nissra
Bonjour, D'abord il faut choisir le logicièl pour calculer NDVI. Pour NDVI de Landsat ETM+ , il se calcule ( ETM4-ETM3)/ ( ETM4+ETM3).
Si vous utilisez ERDAS, tu peut calculer authomatique suit la démarche suivante: Interpreter, spectral enhancement  et en fin la rebrique INDICES.Tu dois choisir la rebrique NDVI, le logicièl calcura le rapport .
#5 Tue 28 July 2009 19:39
mohamedovic
merci nissra
