Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 27 July 2009 11:21
hflorence54
se localiser sous arc map
Existe-t'il un outil permettant de se localiser sous arc map (par l'adresse + code postal+ville).
C'est pour accéder plus rapidement à un lieu sans chercher le zoom adéquat.
j'ai trouvé le localisateur sur internet esri programmation mais il faut être connecté en permanence sur internet.
merci par avance,
cordialement,
Mlle henry
#2 Mon 27 July 2009 11:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: se localiser sous arc map
as tu essayer la petite paire de jumelle?
Aprés une petite requète et un clic droit sur l'entité trouvée --> ll y a un zoom possible
A partir du moment oû tu as les bonnes couches bien évidement
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 27 July 2009 11:34)
#3 Mon 27 July 2009 11:52
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Personnellement, je me suis créé une couche de points pour l'ensemble des communes française à partir du RGC (téléchargeable gratuitement sur le site de l'IGN).
Ensuite, plus qu'à utiliser les jumelles comme le dit SpaceJo.
Jérémie
#4 Mon 27 July 2009 13:13
hflorence54
merci mais pour les jumelles, je connaissais.
je voulais savoir s'il existait un outils plus précis et plus pédagogique à l'échelle d'une ville
bonne journée a vous
flo
#5 Wed 29 July 2009 08:12
Franck B
Lieu: PACA
Vous pouvez travailler avec les "bookmaks spatiaux" : http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … _bookmarks
L'avantage des bookmaks par rapport au "Géosignets" est, il me semble, que l'on peut les partager entre utilisateurs et entre documents ArcMap.
Franck
PS:
Il aussi toujours possible de créer votre propre Géocodeur sur vos données de références et d'utiliser ce nouveau géocodeur avec les jumelles...
#6 Thu 20 August 2009 11:47
hflorence54
merci c'est ce que je cherchais !!!
