Rencontres des Utilisateurs Francophones de QGIS 2019 à Montpellier
12 et 13 décembre 2019 à Montpellier.
Cet événement est organisé en partenariat entre Montpellier SupAgro et l’OSGeo-fr.
http://conf.qgis.osgeo.fr/
#1 Wed 29 July 2009 15:23
satsdt
Lieu: montreux
Mettre à jour une colonne
Bonjour, je me demandais s'il existait dans GeoMedia un outil correspondant à "mettre à jour colonne " de MapInfo, i.e. un outil qui permet de remplir une colonne avec des valeurs d'une autre table si les deux tables possèdent des attributs, spatiaux ou non, en commun.
Et dans l'ensemble, quels sont les outils qui permettent l'édition des tables de données, des colonnes, etc? Par exemple, simplement ajouter une colonne à une table?
#2 Wed 19 August 2009 17:36
Jean-Michel
#jesuischarlie
Lieu: An Oriant /Lorient
Re: Mettre à jour une colonne
Pour créer, modifier, supprimer une table sous Geomedia, il faut utiliser la commande :
Warehouse -> définir les classes d'entités et choisir la fonction ad-hoc
Pour la mise à jour de données à partir d'autres tables, le nombre d'outils disponibles dans les versions Geomedia "standard" et Geomedia Pro étant très différent, la méthode pourra être différente, selon le résultat recherché.
Il est parfois judicieux de conserver des requêtes en l'état, sans chercher à sauvegarder le résultat sous forme de table (avantage notoire : la requête se met à jour pour tout changement intervenu dans les tables d'origine par ex);
Il peut être parfois intéressant également de sauvegarder temporairement le résultat d'une requête sous forme de table, ou d'écraser une table existante par une autre...
Il peut même parfois être intéressant de travailler directement dans Access (si c'est le format Geomedia utilisé), avec quelques précautions d'usage.
Tout dépend des objectifs visés, et de la version de Geomedia dont on dispose...
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
Partagez  |
