#1 Thu 30 July 2009 10:49
nicolas ruffini
Lieu: Aix-en-Provence
Region to Grid, Vertical mapper
J'ai une couche vecteur avec 2 valeurs: 1 et 0.25.
je la transforme en raster avec Vertical mapper (fonction region to grid) avec une taille de pixel de 50 mètres et en choisissant de renseigner le pixel par les valeurs de la colonne attributaire.
Ensuite, en regardant les valeurs des pixels (grid info) sous vertical mapper, je ne rend compte d'un problème:
A la frontière entre l'ancien polygone de valeur 1 et l'ancien polygone de valeur 0.25, la valeur des pixels est différentes de 1 et 0.25 (voir illustration en PJ)
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas uniquement des valeurs de pixel à 1 et 0.25?
PS: PJ pour télécharger la couche vecteur et raster, histoire de vous faire une idée par vous même:
Dernière modification par nicolas ruffini (Thu 30 July 2009 11:28)
#2 Thu 30 July 2009 10:52
nicolas ruffini
Re: Region to Grid, Vertical mapper
...Pièce jointe pour l'illustration......
Désolé, j'ai posté le message avant d'avoir terminé de l'écrire.
Merci beaucoup.
Dernière modification par nicolas ruffini (Thu 30 July 2009 10:53)
#3 Thu 30 July 2009 12:20
DEVINEAU
Lieu: Orléans FRANCE
avec des données numériques (entier ou décimales) MI recalcule ...
Une possibilité: pour obtenir une grille classée (.grc), il faut
transformer les valeurs numériques en caractères: TABLE / GESTION TABLE/
MODIFIER STRUCTURE....
#4 Thu 30 July 2009 14:20
nicolas ruffini
Effectivement, cette méthode permet d'avoir les bonnes valeurs mais il est impossible de faire une calculatrice raster ensuite...
#5 Thu 30 July 2009 17:47
nfarah
Lieu: New York, USA
Serait-il possible de changer vos valeurs dans les attributs avant de faire l'operation region to grid ?
par exemple, garder la valeur 1 mais changer la valeur 0.25 a 255.
Noureddine Farah      Advisory Software Engineer
Pitney Bowes Business Insight (formerly Group 1 Software and MapInfo)
#6 Thu 30 July 2009 17:53
nicolas ruffini
j'ai essayé de mettre les valeurs à 100 et 25 mais cela pose le même problème.
#7 Thu 30 July 2009 21:05
nfarah
Lieu: New York, USA
Re-Bonjour,
J'ai pense a un possible probleme de precision mais apparement ce n'est pas le cas.
Essayer plutot de desactiver l'interpolation des valeurs lors de l'utilisation de l'outil d'information (I).
Pour cela aller dans le 'grid manager', cliquer sur le button 'Info' et choisir la tab 'Z-units' en bas.
Cocher "Use closest node value".
Si cette option n'est pas cochee, la valeur affiche par l'outil d'info de Vertical Mapper est une interpolation des pixels voisins en se basant sur la supposition que meme si le pixel a une valeur fixe, on peut avoir plus de precision sur celle la en integrant la proximite de point du click aves ses pixels voisins.
J'ai attache une saisie d'ecran pour montrer la demarche et le resultat.
Dernière modification par nfarah (Fri 31 July 2009 13:55)
#8 Fri 31 July 2009 00:08
DEVINEAU
Ssi vous n'êtes pas trop regardant sur les décimales reclasser "classée"  (.grc) en  "numérique"   (. grd)  en  réaffectant les valeurs aux classes
#9 Fri 31 July 2009 09:04
nicolas ruffini
J'ai réalisé la manipulation proposée par nfarah et je constate que ça marche enfin. Heureusement que GEOREZO est là car sinon je pense que j'aurais mis pas mal de temps............................. avant de trouver la solution (en imaginant que je la trouve...............)
Merci beaucoup à tout le monde pour votre temps et à bientôt!!!
#10 Thu 18 February 2010 10:59
talbi
bonjour
je voudrai crée une grid de 50 km avec vertical mapper ,j'ai une carte de réseau météo algerie (projection lalt/long) j'ai crée les point de réseau  mais je voudrai savoir quelle méthode d'interpolation doit je utilisé ?
