#1 Thu 30 July 2009 16:49
ckiko13
[OSGeo4W]ogr2ogr_projections
J'essaie de transformer un shape en Lambert III, en WGS84, via la commande ogr2ogr.
C:\>ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -s_srs EPSG:27573 C:\parcelle.shp -t_srs EPSG:4326 C:\parcelle1.shp
Mais il m'affiche ce constat:
FAILURE:
Unable to open datasource `C:\parcelle1.shp' with the following drivers.
-> GRASS
-> ESRI Shapefile
-> MapInfo File
-> UK .NTF
-> SDTS
-> TIGER
-> S57
-> DGN
-> VRT
-> REC
-> Memory
-> BNA
-> CSV
-> GML
-> GPX
-> KML
-> GeoJSON
-> Interlis 1
-> Interlis 2
-> GMT
-> SQLite
-> ODBC
-> PGeo
-> OGDI
-> PostgreSQL
-> MySQL
-> AVCBin
Quelqu'un a-t-il une idée de quoi cela peut venir?
Dans mon précédent boulot, je le faisais avec l'utilitaire OGR2GUI. Je l'ai installé mais il ne fonctionne pas (??) => dans l'encadré PROJECTION du fichier source, rien ne s'affiche.
Bonne soirée
#2 Thu 30 July 2009 16:59
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [OSGeo4W]ogr2ogr_projections
La commande correct est la suivante :
C:\>ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -s_srs EPSG:27573 -t_srs EPSG:4326 C:\parcelle1.shp  C:\parcelle.shp
Cela me parait totalement illogique mais le fichier à créer doit être placé en premier wink
Y.
#3 Fri 31 July 2009 09:17
ckiko13
Ah oui ça marche beaucoup mieux, que ce soit avec FWTools, ou OSGeo4W!
Effectivement la syntaxe est curieuse.
Par contre, j'ai fait la projection avec ArcGis et OSGeo4W, et:
- Les coordonnées que j'obtiens ne sont pas les mêmes
- Avec l'outil PROJECTION de la ArcToolBox, j'ai un polygone aplati.
Ce n'est plus le même sujet, je vais donc créer un autre post.
#4 Mon 03 August 2009 11:43
ckiko13
Savez-vous comment compléter cette commande pour définir la projection comme du WGS84, et l'intégrer dans un GPS?
Là je n'obtiens que ces métadonnées:
GEOGCS: "GCS_WGS_1984",
DATUM: "D_WGS_1984",
SPHEROID: "WGS_1984",6378137,298.257223563
Il me manque la projection.
#5 Fri 07 August 2009 12:07
Matthieu
Lieu: Brandenburg/Havel
non la projection est ici "évidente", il s'agit de Lat/Lon, qui est aussi ce qu'aiment bien les GPS...
ca devrait marcher directement
Découvrez la constellation de satellites RapidEye, lancée le 29 août 2008
http://www.rapideye.de
Découvrez le blog du Master TGAE et les stages que suivent ses étudiants.
http://tgae0607.free.fr
#6 Sat 08 August 2009 13:50
Jeirhome
Lieu: Liverion
Pour être un peu plus précis, car il est vrai qu'il n'y a pas de projection :
Beaucoup de logiciels vont appeler ça projection alors que c'est simplement un système de coordonnées géographique (le GEOGraphic Coordinate System du GEOGCS), il n'y a donc pas de projection. C'est PROJCS pour un système de coordonnées projeté.
Or pour faire simple, de nombreux logiciels traitent de la même manière les GEOGCS et PROJCS. La simplicité dans la gestion pour tout compliquer au final quand on creuse les différents cas sad
Jérôme Cuinet
