Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 31 July 2009 12:00
artichaut
objets constitués de plusieurs polygones
je cherche à déterminer dans ma couche polygone quels objets sont constitués de plusieurs polygones.
Savez vous si il existe une requête qui permette de répondre à cette question ?
Sinon existe-t-il une possibilité pour savoir de combien de polygones est constituée ma couche ? Par exemple je sais que j'ai 751 attributs si j'ai 752 polygones alors je sais que j'ai un attribut constitué de 2 polygones.
En espérant avoir été suffisamment clair, j'attends vos réponses avec impatience.
Merci !
#2 Fri 31 July 2009 13:27
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Re: objets constitués de plusieurs polygones
la fonction objectinfo(obj,21) retourne le nombre de polygones d'un objet surfacique ou le nombre de sections d'un objet polyligne
Il suffit de mettre dans la clause critère int(objectinfo(obj,21))>1 et mapinfo retournera tous les objets constitués de plusieurs polygones
En indiquant dans la clause critère  obj, mapinfo retournera tous les objets ayant une composante géograhique (not obj retournera tous les enregistrements n'ayant pas de composant géographique)
Toutefois, dans mapinfo un enregistrement ne peut être compsoé au maximum que d'un seul objet géographique donc un seul objet surfacique (qui peut être constitué de plusieurs sous polygones)
Pour connaitre le nombre total de sous polygones il faut faire la somme de tous les int(objectinfo(obj,21))
P.S.: Le int sert à convertir le type retourné par objectinfo(obj,21) en entier
#3 Wed 05 August 2009 10:07
artichaut
Merci beaucoup, c'était exactement ce que je cherchais.
A noter que cette requête compte aussi les trous dans les polygones.
