#1 Mon 03 August 2009 11:34
geogale
Lieu: Paris
Arcgis 9.0 - Probleme Memoire Export Map
Je travaille sur une carte qui a un "bounding rect" sur le monde entier (85.051129, -85.051129, -180, 180).
J'affiche les polygones des pays et le réseau hydrographique mondial qui est plus ou moins bien détaillé.
J'ai modifié la taille de la page dans le menu Page and print setup avec les valeurs width= 32768 and height=32768
Puis je souhaite exporter ma carte au format PNG en mode "layout view" avec une résolution 72 dpi et une taille de 32768*32768.  Mais malheureusement, le logiciel me renvoie le message suivant "Not enough memory to create requested bitmap"'.
Doit-on avoir une machine avec plus de mémoire et/ou plus puissante? Ou peut-on contourner cette erreur d'une autre manière?
#2 Mon 03 August 2009 12:07
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Arcgis 9.0 - Probleme Memoire Export Map
De cette taille, je dirais que le fichier fait en bmp 3 Go...
Tu devrais avoir au moins trois fois plus d'espace libre pour qu'il ne te dise rien. Ou alors c'est que les exports ne se font pas à haute résolution sad
Jérôme Cuinet
#3 Mon 03 August 2009 12:20
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Dès que des fichiers raster risquent d'être trop gros, les auteurs de logiciels les divisent en pavés, tuiles, dalle, pour un traitent plus rapide et/ou possible.
Même si vous arrivez à créer votre méga fichier, je ne pense pas que beaucoup de monde réussira à le relire.
#4 Mon 03 August 2009 12:44
geogale
Lieu: Paris
Cependant, j'ai testé avec une taille supérieure (43691*43691) et j'obtiens bien l'export du fichier PNG d'une taille de 8.5 Mo avec 72 dpi. Avec une taille de 65536 , ca ne fonctionne pas mais bizarrement avec une taille de 65537, l'export se fait...Avec 32767, l'export se fait aussi... Je vais me contenter d'exporter avec ces valeurs.
MErci
