#1 Tue 04 August 2009 14:09
sweber
import .shp dans PostGis
je ne parviens pas à exploiter les couches géographiques de ma base PostGis : ces couches ont été importées depuis des fichiers shape via shp2pgsql .
Je parviens à afficher mes objets graphiques dans ArcGis 9.3 (Interoperability connection), mais je ne parviens pas à exploiter les champs attributaires pour cause d'absence d'index. Message d'erreur généré :
"This operation failed because the database table does not have a numerix index"
Pourtant j'ai un champ OBJECTID qui est identifiant.
Quelqu'un peut'il m'aiguiller ?
est-il nécessaire, avant d'importer un shape, de générer les fichiers d'index .sbn et .atx ?
Bonne journée
SWeber
#2 Tue 04 August 2009 14:51
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: import .shp dans PostGis
Il y a une options dans la commande shp2pgsql qui permet de créer les index automatiquement. Mais tu peux aussi les créer toi même
CREATE INDEX maTable_monchamp_idx ON maTable USING GIST (maColonne)
Cependant je pense que ce qui peut manquer est une colonne clé primaire, aas tu bien vérifier que ta table possède bien une clé primaire ?
Dans le cas où cela ne serait pas le cas :
ALTER TABLE maTable ADD PRIMARY KEY (OBJECTID);
Y.
