#1 Wed 05 August 2009 10:05
Maxime31
[OpenLayers] Problème avec Tilecache
J'ai souvent un problème lorsque je veux passer par Tilecache plutôt que par mon mapfile directement, quand je déclare mes couches WMS.
Exemple (par le mapfile) :
var communes = new OpenLayers.Layer.WMS("communes_nat",
       "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe...est/natura.map", {layers: "communes_nat", transparent:true, format: "image/png"});
  map.addLayer(communes);
ou (par Tilecache) :
       "http://localhost/tilecache/tilecache.py?", {layers: "communes_nat", transparent:true, format: "image/png"});
Et donc dans le 2e cas (que je veux utiliser bien sur), je suis confronté parfois à des problèmes.
J'utilise par exemple un legendpanel proposé par la librairie GeoExt. Donc dans le 1er cas, cela marche très bien : mes légendes sont bien récupérées puisqu'elles sont définies dans le mapfile. Mais lorsque je passe par Tilecache, et bien cela ne marche plus, il ne récupère rien. Je sais bien que TileCache n'est pas un serveur WMS donc qu'il n'a pas pour but de faire cela.
Mais alors comment puis-je combiner la récupération des légendes et en même temps garder l'affichage plus rapide grâce à TileCache ?
#2 Wed 05 August 2009 10:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [OpenLayers] Problème avec Tilecache
Je confirme que TileCache ne gère que les requêtes GetMap et pas les requêtes GetLegendGraphic.
Je n'ai pas de solution à te proposer sad
Y.
#3 Wed 05 August 2009 10:39
Maxime31
Hum..ok.
Sinon, y'a pas un autre moyen que TileCache pour booster l'affichage, en passant si possible directement par le mapfile, de manière à ce que je puisse récupérer mes légendes ?
#4 Thu 06 August 2009 11:57
Mathieu J.
Lieu: Liège - Belgique
Et TileCache gère-t-il les requêtes GetFeatureInfo ?
J'ai vu Maxime que dans un poste précédent tu évoquais ce problème suite à l'utilisation du control OL WMSGetFeatureInfo. As-tu résolu ce problème ?
D'avance merci pour ta réponse
Mathieu
#5 Thu 06 August 2009 13:21
Maxime31
Non désolé, TileCache ne gère pas non plus les requêtes GetFeatureInfo. C'est le même souci qu'avec les légendes.
#6 Fri 07 August 2009 11:53
Mathieu J.
Afin de solutionner mon problème lié aux requêtes GetFeatureInfo, je crées deux layers et je charge deux fois la couche dans OL, une depuis TileCache, l'autre directement depuis Mapserver. Dans l'ordre d'affichage, je fais en sorte que celle qui provient de TileCache passe au dessus. Comme ce sont les mêmes couches, l'utilisateur a l'impression qu'il n'y en a qu'une. Ce ne marche évidemment que pour les couches pas trop lourdes à charger.
Cette solution peut peut-être te servir, Maxime, pour ton problème de GetLegendGraphic ...
Mathieu
#7 Fri 07 August 2009 14:44
Maxime31
Oui effectivement, j'avais pensé à cette solution de "bidouillage", mais bon je pensais l'utiliser vraiment qu'en dernier recours.
Merci quand même.
