#1 Wed 05 August 2009 12:31
AM
Les codes EPSG dans GéoSource
Avez vous déjà remarqué cela :
Dans GéoSource dans l'onglet "complément technique" au niveau du champs Information sur le système de coordonnées, les diverses propositions de projections ont des codes EPSG différents de ceux rencontrés habituellement.
J'essaye de m'expliquer :
le lambert II étendu a logiquement un code EPSG de 27582 et le Lambert II Zone de 27592. Or dans GéoSource leur code est différent :
--> Lambert II étendu : 27572
--> Lambert II zone : 27562
Est ce normal? Cela vient-il de la date de révision qui fait que cela change juste la dénomination du système de projection? Le code est donc déprecié mais continu de fonctionner tout de même?
Si vous avez des réponses je suis preneur!
#2 Wed 05 August 2009 13:42
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Les codes EPSG dans GéoSource
les codes 2758* sont noté DEPRECATED il faut utiliser les codes 2757* plus à jour wink
Y.
