#1 Wed 05 August 2009 13:49
BZH29
[ArcGIS 9.3] Génération automatique de MXD
Voici ma problématique. Je travaille avec la version 9.3 (build 1770) d'ArcView.
Pour analyser mes données vectorielles shape, je passe par la création d'un mxd. Ces données sont analysées à partir de plusieurs source (raster et vecteur). Ces sources sont stockées dans des répertoires a, b, c, d, e, f du mxd (cf. pièce-jointe).
Je travaille sur plusieurs mxd à la fois (1 mxd par degré carré). Il m'arrive de travailler sur des zones de plusieurs dizaines de degré carré.
Pour l'instant, je suis obligé de transférer mes sources manuellement dans chaque mxd, d'où une perte de temps considérable.
Existe-il un moyen d'automatiser la création de ces mxd avec un transfert direct des sources dans le mxd.
Par exemple, j'ai un fichier excell qui m'indique l'endroit où sont stockées toutes les sources. La manip consisterait à avec ce fichier excell en entrée et un modèle de mxd générique en sortie à générer mes mxd de manière automatique.
Je n'ai pas réussi à trouver d'éléments de réponses dans ce forum.
Par avance je vous remercie de votre aide
William
[Edit] modération : version ajoutée dans le titre du sujet
Dernière modification par Sylvie (Wed 05 August 2009 14:20)
