#1 Fri 07 August 2009 21:17
chochatown
écrire des données du band dans un dataset
bonjour ,
je suis nouveau dans le domaine géomatique et le developpement GDAL. J'aimerai savoir comment pourrai-je lire les bans d'un dataset et les ecrire dansun autre dataset pour le but de convetion du format ( avec le driver )
voila le bout de mon code que j'ai commencé.
est- ce c'est comme ca que je doit me lancer ?
et maintenant je truve pas comment ecrire dans le dataset destination la band lu de l'autre dataset?
voila j'ai mis un commentaire dans le code ou je doit ajouter la reponse de ma deuxieme question.
merci
Hedi
 *    ogr2gui is an application used to convert and manipulate geospatial
 *    data. It is based on the "OGR Simple Feature Library" from the
 *    "Geospatial Data Abstraction Library" <http://gdal.org>.
 *    Copyright (c) 2009 Inventis <mailto:developpement@inventis.ca>
 *    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 *    it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 *    (at your option) any later version.
 *    This program is distributed in the hope that it will be useful,
 *    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 *    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 *    GNU General Public License for more details.
 *    You should have received a copy of the GNU General Public License
 *    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>
 *    \file Cvt.cpp
 *    \brief Cvt
 *    \author Mohamed Hedi Lassoued [ Inventis ]
 *    \version 0.5
 *    \date 13/01/09
#include "../inc/Cvt.h"
#include "gdal_priv.h"
#include "cpl_string.h"
Cvt::Cvt( void )
    GDALAllRegister() ;
Cvt::~Cvt( void )
bool Cvt::OpenDataset( const char * pszSrcFilename, const char * pszDstFilename )
    //Open the source file
 poSrcDS = (GDALDataset *) GDALOpen( pszSrcFilename, GA_ReadOnly );
        if( poSrcDS != NULL )
            //succès d'ouverture du Dataset
    else
        error = "unable to open Dataset";
        return false;
    //Open the target file
poDstDS = (GDALDataset *) GDALOpen( pszDstFilename, GA_Update );
        if( poDstDS != NULL )
    else
        return false;
int Cvt::VerfCreat();
    const char *pszFormat = "GTiff"; // target Format
    char **papszMetadata;
    poDstDriver = GetGDALDriverManager()->GetDriverByName(pszFormat);
    if( poDstDriver == NULL )
       // exit( 1 );
    return 0;
    // Vérification de possibilité d'utilisation CREAT ou CREATCOPY
    papszMetadata = poDstDriver->GetMetadata();
    if( CSLFetchBoolean( papszMetadata, GDAL_DCAP_CREATE, FALSE ) )
        printf( "Driver %s supports Create() method.\n", pszFormat );
        return 1;
    if( CSLFetchBoolean( papszMetadata, GDAL_DCAP_CREATECOPY, FALSE ) )
        printf( "Driver %s supports CreateCopy() method.\n", pszFormat );
        return 2;
// creat of dataset copy with the new Format
//need to complet the if .... creat directly ....
bool Cvt::ConvertDataset();
    if ( VerfCreat()==2 ) // using CreateCopy
        poDstDS = poDstDriver->CreateCopy( pszDstFilename, poSrcDS, FALSE,
                        NULL, NULL, NULL );
    else if ( VerfCreat()==1 ) // using Creat
        poDstDS = poDstDriver->Create( pszDstFilename, poSrcDS->GetRasterXSize(), poSrcDS->GetRasterYSize(),  poSrcDS->GetRasterCount(), GDT_Byte,
                    papszOptions );
        //Modification  that we can do for the poDstDS (add a geotransfor, UTM,  SetWellKnownGeogCS....
        poDstDS->SetGeoTransform( adfGeoTransform );
        oSRS.SetUTM( 11, TRUE );
        oSRS.SetWellKnownGeogCS( "NAD27" );
        oSRS.exportToWkt( &pszSRS_WKT );
        poDstDS->SetProjection( pszSRS_WKT );
        CPLFree( pszSRS_WKT );
        for( int i = 1; i<=poDstDS->GetRasterCount() ; i++ )
            poBand = poSrcDS->GetRasterBand(i);
            //il faut ecrire dans le poDstDS  le poband lu, nrmalement il y a un setRasterBand
            GByte abyRaster[poSrcDS->GetRasterXSize()*poSrcDS->GetRasterYSize()];
            poBand->RasterIO( GF_Read, 0, 0, poSrcDS->GetRasterXSize(), poSrcDS->GetRasterYSize(),
                abyRaster, 512, 512, GDT_Byte, 0, 0 );
            poDstDS = poDriver->Create( pszDstFilename, 512, 512, 1, GDT_Byte,
                        papszOptions );
            /* Once we're done, close properly the dataset */
        GDALClose( (GDALDatasetH) poDstDS );
        GDALClose( (GDALDatasetH) poSrcDS );
