#1 Wed 12 August 2009 20:27
emptiness
[Tilecache + memcached + pyhton-memcache]
j'ai installer tilecache et openlayers. Tout fonctionne lorsque j'utilise la configuration en cache sur disque. Mais lorsque j'essaie de configurer la cache en mémoire, il me sort l'erreur suivante:
An error occurred: ['127.0.0.1:11211']
  File "/var/www/tilecache-2.10/TileCache/Service.py", line 96, in _load
    cache = cls.loadFromSection(config, "cache", Cache)
  File "/var/www/tilecache-2.10/TileCache/Service.py", line 75, in _loadFromSection
    return section_object(**objargs)
  File "/var/www/tilecache-2.10/TileCache/Caches/Memcached.py", line 11, in __init__
    raise Exception(servers)
Lorsque que j'execute ce script, ca fonctionne:
#!/usr/bin/env python
import sys
try:
   import memcache
except ImportError:
   sys.exit(0)
mc = memcache.Client( ['127.0.0.1:11211'] )
mc.set("he_ben", "rocks")
assert mc.get("he_ben") == "rocks"
Est-ce un problème avec tilecache ou un problème avec ma config??
Os : Debian Lenny
tilecache.cfg
[cache]
type=Memcached
servers=127.0.0.1:11211
Apache
Alias tilecache/ /var/www/tilecache-2.10/
<Location "/tilecache/">
     SetHandler python-program
     PythonHandler TileCache.Service
     PythonOption TileCacheConfig /etc/tilecache.cfg
     PythonPath "['/var/www/tilecache-2.10/'] + sys.path"
</Location>
memcached.conf
# Default connection port is 11211
-p 11211
# Run the daemon as root. The start-memcached will default to running as root if no
# -u command is present in this config file
-u nobody
# Specify which IP address to listen on. The default is to listen on all IP addresses
# This parameter is one of the only security measures that memcached has, so make sure
# it's listening on a firewalled interface.
-l 127.0.0.1
Dernière modification par emptiness (Wed 12 August 2009 20:44)
#2 Thu 13 August 2009 15:48
emptiness
Re: [Tilecache + memcached + pyhton-memcache]
J'ai eu ma réponse sur le mailing list de tilecache.
Il y a une erreur dans la version actuel de tilecache mais elle est corrigé dans le svn.
Pour corriger le problème, il suffit d'enlever la ligne "Raise Exception" dans le fichier Memcached.py.
#3 Thu 13 August 2009 16:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Merci smile
Y.
