#1 Fri 14 August 2009 10:38
tnicolas
[ArcGis 9.3] Bloquer l'editeur
J'ai une base de données qui va être mise à disposition de plusieurs personnes. Cependant toutes ces personnes n'auront les mêmes droits. En plus de gérer les droits via les paramètres de sécurité Windows, j'aimerais savoir comment faire pour bloquer l'editeur (session de mise à jour) dans ArcMap.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Nicolas
#2 Fri 14 August 2009 10:45
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [ArcGis 9.3] Bloquer l'editeur
Salut Nicolas,
Pourquoi ne pas installer ArcReader sur les postes des personnes qui ne peuvent que consulter.
http://www.esri.com/software/arcgis/arc … index.html
Joël
#3 Fri 14 August 2009 10:47
Jeirhome
Lieu: Liverion
Si la personne n'a pas les droits de modifier la table, elle ne pourra pas ouvrir l'éditeur pour cette table-là. ArcGIS lui dira bien assez clairement. Ce n'est pas suffisant ou cela ne fonctionne pas ?
Jérôme Cuinet
#4 Fri 14 August 2009 11:19
tnicolas
Il n'y aura qu'un poste à partir duquel on pourra accéder aux données. Et les personnes doivent ouvrir un mxd pour avoir accès à une interface de consultation. J'avais oublié de le préciser, désolé.
Cela fonctionne mais si un utilisateur se sert d'une autre session windows, je veux être sur qu'il ne pourra pas modifier les données via l'interface de consultation. Je sais que ça ne protegera pas la base car il pourra la modifier en allant directement dedans. Je préfère bloquer l'editeur comme ça personne ne sera tenté de cliquer dessus.
#5 Fri 14 August 2009 11:28
Jeirhome
Lieu: Liverion
La question de Spacejo est pertinente, tu peux installer ArcReader sur l'unique poste où on consulte les données...
Et tu pourras protéger la session utilisateur dans un mxd. Mais il suffira à l'utilisateur de créer un nouvel mxd et d'y ajouter les données qu'il veut modifier. Et mettre la macro dans le document modèle (normal.mxt) ne fonctionnera pas si tu supposes que l'utilisateur change de session.
Si quelqu'un arrive à avoir les mots de passe de l'admin, on ne peut pas faire grand chose.
Pour bloquer la session édition dans un mxd, je pense à deux lignes en VBA, mais je suis trop loin d'ArcGIS pour en dire plus. (Il y a des gestion d'évènement, du type OnNewDocument, et en retournant la bonne valeur, on peut annuler l'évènement en cours)
Jérôme Cuinet
#6 Fri 14 August 2009 11:55
tnicolas
ArcReader serait une bonne solution mais nous n'avons pas ArcGis Publisher et le reader ne permet pas d'utiliser des interfaces VBA (il me semble).
Je sais bien que si quelqu'un arrive à avoir les codes admin ou s'il créé un nouveau mxd je ne pourrai rien faire (tout système à ces failles). je veux juste "vérouiller" le mxd qui contiendra l'interface VBA.
Je vais voir ce que je peux trouver du coté des gestions d'évennements.
#7 Fri 14 August 2009 11:57
Spacejo
Lieu: Nancy
#8 Fri 14 August 2009 12:23
Jeirhome
Lieu: Liverion
Joël, à part la proposition d'exporter en PDF, il n'y a rien de bien développé dans ces deux discussions.
L'export PDF est une très bonne idée par contre. J'avais oublié cette possibilité.
Jérôme Cuinet
#9 Fri 14 August 2009 15:08
tnicolas
Ca avance, j'ai réussi à cacher la barre mais toujours pas à la bloquer ...
Dim cmd As ICommandBar
Set cmd = thisdocument.CommandBars.Find(arcid.Editor_EditorToolbar)
If cmd.IsVisible = True Then
     cmd.Dock esriDockHide
End If
#10 Fri 14 August 2009 15:27
Jeirhome
Lieu: Liverion
En regardant dans l'aide en ligne, je vois une fonction évènement OnStartEditing, en lisant un peu plus dans http://resources.esri.com/help/9.3/arcg … Events.htm on voit comme faire pour récupérer cet évènement. Je pense que le code ci-dessous devrait suffire ensuite.
 Option Explicit
 Public sub OnStartEditing()  (le nom de la fonction c'est presque ça...)
  Dim pEditor As IEditor
  Set pEditor = Application.FindExtensionByCLSID("esriEditor.Editor")
  pEditor.AbortOperation
End sub
Jérôme Cuinet
#11 Fri 14 August 2009 16:19
tnicolas
C'est bon, voici le code à mettre dans thisdocument
Option Explicit
Private WithEvents EditorEvents As Editor
Private m_pEditor As IEditor
Public Sub InitEvents()
    Dim pUID As New UID
    pUID = "esriEditor.Editor"
    Set m_pEditor = Application.FindExtensionByCLSID(pUID)
    If m_pEditor Is Nothing Then
        Exit Sub
    End If
    Set EditorEvents = m_pEditor
End Sub
Private Sub EditorEvents_OnStartEditing()
    m_pEditor.StopEditing (False)
End Sub
Private Function MxDocument_OpenDocument() As Boolean
    InitEvents
End Function
J'ai remplacé le "AbortOperation" par "StopEditing (False)" car ça ne marchait pas (en fait je sais pas ce que ça fait mais ça n'empèche pas de modifier les tables). Le "false" c'est pour ne prendre les changement en compte (bien qu'ici on n'ai pas le temps de faire des changements).
Ce code permet de fermer l'editeur quand on l'ouvre (c'est un peu tordu comme démarche mais ça marche bien).
Un grand merci pour votre aide.
#12 Fri 14 August 2009 16:34
Jeirhome
Lieu: Liverion
Pour que cela soit moins tordu et plus sympa pour l'utilisateur, tu peux mettre un message d'information pour qu'il sache ce qu'il passe (MsgBox "Vous ne pouvez ouvrir de session d'édition, signé votre administrateur SIG").
Jérôme Cuinet
#13 Fri 14 August 2009 16:42
tnicolas
Je l'ai fait mais je n'ai pas jugé utile de le faire apparaitre ici. Il est mis juste aprés "m_pEditor.StopEditing (False)"
#14 Fri 14 August 2009 16:58
Jeirhome
Lieu: Liverion
Très bien alors, je n'ai rien dit big_smile
Content qu'on ait pu aider.
Jérôme Cuinet
