Le GeoRezo vous souhaite une bonne année 2020 !
voeux2020
#1 Mon 17 August 2009 12:33
cyril_c
Lieu: Périgueux
GEOMEDIA 6.0 Exporter Geoworkspace ou couche carto
Bonjour  à tous
Je suis tout neuf sur géomédia, je vins de prendre un poste où certains travaillent sur géomedia et d'autre sur mapinfo, et ne connaissant rien du tout à géomédia, je voulais comment on pouvez importer les geoworkspace entier ou couche carto pour les intégrer dans mapinfo.
En bidouillant,  j'arrive à exporter la carto en DAO et récupérer les données venant d'accès mais y a-t-il une méthode d'export vers un formet SIG?
Merci pour vos réponses et bonne continuation à GeoRezo
#2 Wed 19 August 2009 13:36
Jean-Michel
#jesuischarlie
Lieu: An Oriant /Lorient
Re: GEOMEDIA 6.0 Exporter Geoworkspace ou couche carto
pour exporter en MIF-MID, utiliser la commande:
warehouse ->exporter vers ->format MapInfo Interchange.
Elle permet d'exporter les données couche par couche.
D'ailleurs, il n'existe pas de commande permettant d'exporter un Geoworkspace entier, sachant que, comme le WOR de MI ou le PRJ d'Arcview, le GWS de Geomedia contient bien d'autres informations que les seules classes d'entités (couches) chargées.
Par contre, un export en SHP peut être mono ou multi-couches.
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
#3 Wed 19 August 2009 13:50
cyril_c
Lieu: Périgueux
merci,
je n'ai pas ce format d'export, mais je passerai par unv .SHP que j'ouvrirai sous mapinfo, vive l'interopérabilité...
#4 Wed 19 August 2009 15:03
Jean-Michel
#jesuischarlie
C'est un format d'export disponible depuis les versions 6.1x de Geomedia (de mémoire).
Vous devez donc disposez d'une version antérieure.
Sinon la version Geomedia-Pro dispose de bien plus de fonctionnalités... et l'interopérabilité est l'un des points forts de Geomedia (malgré tout smile ).
Jean-Michel
Partagez  |
