#1 Wed 19 August 2009 16:52
le_pol
[ArcGIS 9.2] Créer une ligne à partir de points
J'aimerais tout simplement créer une polyligne à partir d'un .shp de points.
J'ai bien trouvé les outils ET GeoWizards et Xtools qui me permettent de faire ça, mais je suis à la recherche d'une fonction de la ArcToolBox pour pouvoir l'intégrer dans un modèle que j'essaie de constituer.
Serait-il possible que le tout puissant ArcGIS n'ait pas de fonction toute faite pour une si simple opération ?
Merci d'avance et bonne journée !
Paul
#2 Wed 19 August 2009 17:09
modus
Lieu: L'Arbresle
Re: [ArcGIS 9.2] Créer une ligne à partir de points
Je contourne un peu la question...mais tu peux ajouter dans ArcToolBox (clic droit > ajouter une boite à outil) les boîtes à outils ET Geowizards et après les intégrer comme les outils natifs d'ArcGis dans un modelbuilder.
Bon courage.
Maude THOLLY
Responsable du SIG
Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
#3 Wed 19 August 2009 17:13
Spacejo
Lieu: Nancy
un script Python peu peut être faire l'affaire:
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14837
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15945
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 19 August 2009 17:16)
#4 Fri 21 August 2009 17:16
le_pol
Merci pour ces réponses,
j'ai téléchargé le deuxième script (point2line) mais n'arrive pas à le faire fonctionner. Quand je charge la boite à outils (add new toolbox dans le cadre arctoolbox), la boite apparait bien mais est vide. Cela peut-il venir du fait que je travaille avec ArcGIS 9.2 ?
Paul
#5 Fri 21 August 2009 20:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Il faut continuer --> La boite est vide et avec un clic droit dessus et nouveau --> script
Ou je n'ai pas compris le problème sad
Joël
#6 Tue 25 August 2009 14:47
Sylvain265
Lieu: Gaillac
Il existe un petit outils qui fonctionne vraiment très bien: TypeConvert.
Il faut sélectionner les points que tu veux "convertir" et cliquer sur la géométrie désirée.
Voici l'adresse: http://typeconvert.geoblogspot.com/
En espérant t'aider.
Sylvain
Sylvain FORT
Chef de service Information Géographique
Communauté d'Agglomération Gaillac Graulhet
#7 Thu 27 August 2009 09:38
camilleD
Lieu: Concarneau
Il y a  les outils Hawth's Tools, très pratiques.
http://www.spatialecology.com/htools/index.php
Ils prennent en compte la temporalité des points pour créer les lignes.
Bon courage
