#1 Thu 20 August 2009 09:32
Maxime31
[MapFish] Problème avec toggle button
J'ai développé une interface carto avec MapFish dans laquelle j'ai inséré une barre d'outils avec plusieurs boutons.
J'aimerais que ces boutons s'activent dès qu'on clique dessus et se désactive lorsque que l'on clique sur un autre, autrement dit des toggle button si j'ai bien compris.
Voila mon code :
var toolbar = new mapfish.widgets.toolbar.Toolbar({
     map: map,
     configurable: false
toolbar.autoHeight = false;
toolbar.height = 30;
toolbar.addControl(new OpenLayers.Control.DrawFeature(vectorLayer, OpenLayers.Handler.Point, {title: 'Dessiner un point'}), {iconCls: 'drawpoint', toggleGroup: 'map', group: 'map'});
toolbar.add(new Ext.Toolbar.Spacer());
toolbar.addControl(new OpenLayers.Control.DrawFeature(vectorLayer, OpenLayers.Handler.Path, {title: 'Dessiner une polyligne'}), {iconCls: 'drawline', toggleGroup: 'map', group: 'map'});
toolbar.addControl(new OpenLayers.Control.DrawFeature(vectorLayer, OpenLayers.Handler.Polygon, {title: 'Dessiner un polygone'}), {iconCls: 'drawpolygon', toggleGroup: 'map', group: 'map'});
toolbar.addControl(new OpenLayers.Control.DragFeature(vectorLayer,{title:'Déplacer un objet'}), {iconCls: 'dragfeature', toggleGroup: 'map', group: 'map'});
toolbar.addControl(new OpenLayers.Control.ModifyFeature(vectorLayer,{title:'Modifier un objet'}), {iconCls: 'modifyfeature', toggleGroup: 'map', group: 'map'});
toolbar.addControl(new OpenLayers.Control.Button({title:'Infos'}), {iconCls: 'infos', toggleGroup: 'map', group: 'map', handler: infos_att});
Donc j'ai rajouté plusieurs boutons qui correspondent à des Control d'OpenLayers.
Le problème se situe au niveau du dernier bouton crée qui est un new OpenLayers.Control.Button. C'est un bouton qui sert à renvoyer des infos sur les objets de la carte en leur cliquant dessus.
Dans mon application, lorsque je clique sur ce bouton d'infos, il s'active bien (même si le bouton n'est pas "enfoncé", comme le sont les autres quand on clique dessus, ce qui est déjà un problème).
Mais le problème est que, dès que je clique sur un autre bouton, le bouton d'infos ne se désactive pas. Il continue à être actif et du coup, à chaque fois que je clique sur la carte, il continue d'exécuter la fonction qui lui est rattachée.
Pourtant j'ai bien précisé le toggleGroup donc je ne comprends pas pourquoi cela me fait ce problème.
J'espère avoir été assez clair. Si quelqu'un a une idée à ce sujet ?
Dernière modification par Maxime31 (Thu 20 August 2009 09:33)
#2 Fri 21 August 2009 09:23
Maxime31
Re: [MapFish] Problème avec toggle button
Personne n'a d'idée ?
