#1 Thu 20 August 2009 10:18
tiphaine
Lieu: lampaul plouarzel
arc view 9.3 - projections introuvables
Je m'arrache les cheveux sur un problème de projection dans arc gis 9.3, lorsque je clique sur les boutons set data source ou autre et qu'il me demande de selectionner un système de coordonnées prédéfinies il n'y a rien qui s'affiche à séléctionner mais des fois si et là aujourd'hui non il n'affiche rien...Il faut aller chercher le repertoire mais toujours rien qui s'affiche.
Est - ce que quelqu'un a entendu parler d'un bug du logiciel à ce propos?
Autre chose mais là c'est plus vraiment mon domaine .... Lorsque je regarde dans le programme file d'arc gis il y a tous les répertoire mais simplement le fichier s'appelle Coordinate SystemsUS, alors que dans la boîte de dialoge des propriétés de la couche dans les lignes de texte que l'on peut séléctionner et qui amènent directement au fichier voulu il y a écrit Coordinate System tout court serait-ce là le bug?
Mais si c'est le cas quelqu'un me conseille -t-il de renomer le fichier dans programme file??
Merci et j'espère avoir été suffisament clare pour que quelqu'un puisse m'aider.
Bonne Journée à Tous
Tiphaine
Dernière modification par tiphaine (Thu 20 August 2009 11:03)
"la théorie c'est quand je sais comment ça marche mais que ça ne marche pas...
la pratique c'est quand ça marche mais que je ne sais pas pourquoi....
J'essaie juste d'allier la théhorie à la pratique......."...Einst...?
#2 Thu 20 August 2009 10:25
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: arc view 9.3 - projections introuvables
Cela m'est déjà arrivé.
Essaye de passé par ---> ToolBox ---> Data Management Tools --> Projection et transformation ---> définir une Projection
Joël
#3 Thu 20 August 2009 11:18
Robin
GeoRezo forever
Bizarre, c'est une version en français ?
Robin.
#4 Thu 20 August 2009 11:34
tiphaine
Bonjour et merci pour votre réponse si rapide
J'ai réussi a utiliser votre commande merci, en revanche maintenant lorsque je lui demande de calculer des superficies, il me lance le message d'erreur VBA.
Je pense que cela est lié au propriétés de la vue (manque des unités)
Je souhaite définir ces propriétés et là il ne me permet pas de choisir le sytème de projection :
        -dans data frame properties la boite de dialogue s'ouvre sur l'onget coordinate système il y a une arborescence et c'est par défat custom puis unknown qui semblent être attribués à ma vue
       - à partir de là je n'ai pas accès à modify mais à transformation ou import, et lorsque je fais import, il ne me propose pas les systèmes de projection prédéfinies (du mois si mais il n'y a aucun fichier qui apparait)
Merci encore, bonne journé à Vous Tous
Tiphaine
Dernière modification par tiphaine (Thu 20 August 2009 11:36)
#5 Thu 20 August 2009 11:51
tiphaine
Bonjour Robin,
Oui c'est bizarre ce n'est pas une version en français mais pour autant les autres personnes qui ont la version en anglais n'ont pas ce répertoire non plus...
Tiphaine
#6 Thu 20 August 2009 12:08
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu été voir dans ton bloc de couche --> Saisir l'unité de tout ton bloc
Joël
#7 Thu 20 August 2009 13:33
tiphaine
Re-Bonjour,
Oui je suis allée voir dans les propriétés de mon bloc de couches (petit logo jaune au dessus des couches puis clic droit propriétés) et c'est là qu'il y a un problème)
Mais finalement j'ai usé de ruse...J'ai simplement arrêté ARC Gis puis redémarré en ouvrant seulement la couche sur laquelle je souhaitait calculer mes surfaces...Et bien ça marche! Car par défaut arc gis applique à la vue les propriétés de la couche et en particulier son système de projection.
Donc pour récapituler :
J'ai projeté ma couche en utilisant arc toolbox data management tools projection et transformation
J'ai choisi Difine projection
J'ai choisi dans les projections prédéfinies la projection qui me convenait (lambert)
J'ai appliqué cette projetion
J'ai ouvert une nouvelle vue d'Arc Map à laquelle j'ai ajouté ma couche projetée,
Le résultat est que je peux opérer des calculs sur ma couche de polygones grâce à Xtool 3.1.1
la seule énigme reste que je ne sais pas pourquoi ce matin je ne pouvais pas choisisr mes projections dans la boite "prédifines projection" puisque cet après midi ça marche...
Merci en tout cas de l'intérêt que vous avez porté à mon problème
Très Bonne journée
Tiphaine
