Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Thu 20 August 2009 10:21
icadedt
Lieu: ici et là
[geoserver] driver sql server 2008
il existe un driver pour une connexion geoserver et sql server 2008
est ce que ca marche aussi avec SQL SERVER 2008 EXPRESS EDITION ?
merci d'avance
#2 Mon 24 August 2009 09:12
icadedt
Lieu: ici et là
Re: [geoserver] driver sql server 2008
j'ai réussi à coupler SQL SERVER 2008 edition express avec geoserver 1.7.6 et je rencontre un probleme au niveau de la création d'un entrepot de type SQL SERVER
quand je remplis le formulaire de création de l'entrepot et que je le valide , ca marche à condition de ne pas remplir le champ database. Quand je le renseigne et que j'essaie de valider le formulaire , il me renvoie "unable to connect..." . Pourtant ma base de données sql server existe belle et bien !
Je voudrais savoir s'il faut une configuration speciale pour la base sql server ?
faut il une table d'avance, des champs pré existants , de quel type , quels libéllés...?
Ps : voir piece jointe
Dernière modification par icadedt (Mon 24 August 2009 09:13)
#3 Wed 23 July 2014 15:05
geonimo
Lieu: Pau
et merci d'avance à celles et ceux qui prendront le temps de lire.
Contexte:
Un GEOSERVER V2.2 installé avec TOMCAT 7 sur un serveur windows. Je débute dans le SIG et reprend le travail de mon prédécesseur
Objectif:
Arriver à connecter Geoserver à une base SQL server 2000
Explication trouvée ici: http://docs.geoserver.org/latest/en/...sqlserver.html
Actions:
L'explication stipule donc qu'il faut installer une extension pour geoseveur, trouvée ici:
http://sourceforge.net/projects/geos....2/extensions/
1- j'ai téléchargé le fichier gt-jdbc-sqlserver-8.2 et l'ai copié dans le dossier WEB-INF. et je bloque sur l'étape suivante.
2-blocage! TomCAT 7 correspond donc à une version java >6? EDIT: Apparemment non, c'est la version de geoserver qu'il faut regarder, et la 2.2 correspond à java 5 (source:http://docs.geoserver.org/latest/en/use … /java.html)
Je dois donc télécharger le fichier sqljdbc.jar et l'installer dans le meme répertoire, mais je ne le trouve pas dans la page de téléchargement qu'ils pointent: http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=19847
3- En lisant la suite je me rends compte qu'il faut aussi créer des espaces de travail spécifique dans SQL Server..
"Once the extension is properly installed SQL Server will show up as an option when creating a new data store."
cela veut il dire que je ne pourrai pas accéder aux données déjà existantes?
En bref, besoin d'un coup de main pour l'installation de l'extension quoi...
un nouveau merci cette fois ci pour celles et ceux qui prendront le temps de m'aider!
geo
Dernière modification par geonimo (Wed 23 July 2014 15:05)
