Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 25 August 2009 13:58
Mishal
[ArcInfo 9.3] Problème dans la création de zones tampons concentriques
J'essaye de faire des zones tampons concentriques autour d'une couche de polygones. J'utilise donc l'outil "zones tampons concentriques" sous ArcTool Box. Je remplis mes champs comme suit (voir pièce jointe 1), et quand je lance le traitement, j'obtiens un message d'erreur (voir pièce jointe 2).
Pouvez vous m'aidez s'il vous plait?
Merci d'avance.
Dernière modification par Mishal (Tue 25 August 2009 13:59)
#2 Tue 25 August 2009 15:28
GuZzO
Re: [ArcInfo 9.3] Problème dans la création de zones tampons concentriques
as-tu vérifier la géométrie de tes polygones avant le traitement?
il est parfois nécessaire de réparer leur géométrie avant de tels traitements.
as-tu des polygones agrégés dans ta couche essai.shp?
#3 Tue 25 August 2009 16:27
Mishal
Oui, je travaille sur une couche de polygone agrégé selon un type d'occupation du sol...
#4 Wed 26 August 2009 10:53
Mishal
J'ai trouvé ce qui n'allait pas. En fait, le problème viendrait d'un défaut de Analysis Tools. J'ai obtenu une mise à jour auprès du service support d'ESRI.
A bientôt.
#5 Wed 26 August 2009 11:00
Franck B
Lieu: PACA
Pourrais-tu nous indiquer quel SP d'ArcGIS 9.3 permet de mettre à jour l'Analysis Tools ?
Cela pourrait servir à l'avenir. wink
Franck
#6 Wed 26 August 2009 11:05
Mishal
Voici le fichier permettant la mise à jour...
#7 Wed 09 March 2011 17:40
kyul27
Super ! Cette note m'a bien aidée.
K
