#1 Wed 26 August 2009 09:40
Robin
GeoRezo forever
ArcGIS Explorer 900 - nouvelle version
Hello,
Pas vu passer l'info ici, donc à tout hasard, je me permets un lien vers Arcorama pour signaler la sortie du dernier Arcgis Explorer 900 : http://www.arcorama.fr/search/label/ArcGIS%20Explorer
Bonne journée,
Robin.
#2 Wed 26 August 2009 19:55
shapeshooter
Re: ArcGIS Explorer 900 - nouvelle version
et là, vous testerez votre PC pour ArcGis Explorer 900:
http://www.systemrequirementslab.com/bo … on_id=8201
(à utiliser de préférence dans internet explorer)
à bientôt
                               ( o o )
------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+
#3 Wed 26 August 2009 20:31
Robin
GeoRezo forever
Très bien, ce site ! smile Je sens qu'il va filer dans mes favoris...(mais peut être pas professionnellement).
Comment fais tu pour avoir spécifiquement ArcExplorer en test ?
Merci,
Robin.
Ps : ca tourne sous FF3.5 smile
#4 Wed 26 August 2009 20:51
Jeirhome
Lieu: Liverion
Pour savoir si le PC fonctionne assez bien pour ArcExplorer, il y a toujours la page http://wikis.esri.com/wiki/display/agxp … quirements
Certes il faut savoir décrypter ce jargon, mais le plus souvent c'est l'administrateur du parc informatique qui installe tout ce que vous voulez sur votre PC, non ? Et si vous avez l'autorisation d'installer tous les bidules que vous voulez, c'est qu'on estime que vous savez décrypter ce genre de chose, non ? Donc personnellement je ne vois pas l'intérêt d'installer un nouveau programme sur votre PC qui va donner la configuration du PC au site systemrequirementslab.com
On donne bien assez de choses de façon involontaire. Alors pour les choses volontaires, autant les limiter, non ?
Jérôme Cuinet
#5 Wed 26 August 2009 21:59
shapeshooter
Pour info,
le lien pour faire le test provient justement de la page des system requirements d'ESRI US en complément des pré-requis système de carte vidéo. (Robin : c'est pour cela qu'il cible spécifiquement ArcGis Explorer)
le problème du system requirements c'est qu'il donne la configuration minimum (parfois recommandée)  et non la configuration optimale.
Exemple:
System Requirement du site ESRI US>
An OpenGL 2.0 or higher compliant video card is required, with at least 32 MB of video memory, however 64 MB of video memory or higher is recommended.
systemrequirementslab.com>
Video Card
Recommended: 256 MB video card with Pixel & Vertex Shader 4.0
You Have: ATI MOBILITY RADEON X300 (ATI MOBILITY RADEON X300 (0x5460))
        FAIL: Sorry, your video card does not meet this recommended requirement.
    Video Card Features - Minimum attributes of your Video Card
    Video RAM: Required - 256 MB , You have - 64 MB
    Video Card 3D Acceleration: Required - Yes , You have - Yes
    Video HW Transform & Lighting: Required - Yes , You have - Yes
    Vertex Shader Ver.: Required - 3.0 , You have - 2.0
    Pixel Shader Ver.: Required - 3.0 , You have - 2.0
Donc autrement dit,
si je suis "dans les clous" par rapport aux pré-requis du SITE ESRI US, je m'aperçois que je suis juste au dessus du minimal avec systemrequirementslab.com, et donc je ne vais pas m'amuser à installer ArcGis Explorer 900 sur ma bécane car il sera trop lent (-:  ....  et .... je l'ai quand même installé et effectivement, sur ma bécane perso, il est très lent.
en fait, ça donne une idée de la futur fluidité d'utilisation d'ArcGis Explorer 900. Si on est vers le minimum, il va falloir être patient, si on est plus proche du recommandé, ça booste !!
Bonne soirée.
ps: ArcExplorer est un autre produit , on parle ici d'ArcGis Explorer
                               ( o o )
#6 Wed 26 August 2009 22:17
Jeirhome
Lieu: Liverion
C'est la faute à Robin, c'est lui qui a écrit ArcExplorer juste avant moi big_smile http://www.spatiallyadjusted.com/2006/0 … -explorer/ pour faire la différence big_smile (en anglais)
Sur le site de test automatique, c'est bien recommandé qui est indiqué, et non pas optimale, il n'y a pas trois niveaux minimum, recommandé, optimum big_smile La différence entre 32, 64 et 256 Mo doit être simplement une histoire de mise à jour ou quelque chose comme ça, car pour le reste, on retrouve bien les chiffres indiqués sur la page d'ESRI.
Sur mon ordi, j'installe beaucoup de petites programmes comme ça. Certains s'en vont sans laisser de traces, pour d'autres, c'est la misère, et c'est parti pour le fameux reformatage de la partition Windows !
Jérôme Cuinet
#7 Wed 26 August 2009 22:39
shapeshooter
pour désinstaller :
"C:\Program Files\SystemRequirementsLab\Uninstall.exe"
Question subsidiaire: à quoi correpondent les lignes ce dssous (que l'on ne retrouve pas sur les systèmes requirements d'ESRI US ?
Dernière modification par shapeshooter (Wed 26 August 2009 22:40)
                               ( o o )
#8 Wed 26 August 2009 22:54
Jeirhome
Lieu: Liverion
En gros, c'est lié à la version de DirectX, ce sont des algorithmes plus ou moins évolués que permettent ou pas certaines cartes graphiques. En cherchant un peu sur le web on trouve des articles plus complets (et compliqués ^^).
Les désinstallations sont rarement complètes.
Et je veux bien donner des infos qui servent, mais la config complète de mon PC, niet. Je préfère apprendre à quoi sert chaque ligne.
Jérôme Cuinet
#9 Wed 26 August 2009 23:24
shapeshooter
Puisqu'on parle de désinstallation, sachez que la 9.4 (Beta pour l'instant) d'ArcGis desktop pourra être installée à côté d'une 9.3.1. donc plus besoin de tout désinstaller pour installer la nouvelle version, les 2 cohabitent....
Pour revenir à ArcGis Explorer 900,
je trouve très intéressant de pouvoir convertir un groupe de couches ou même un bloc de donnée en LayerPackage depuis AGdesktop 9.3.1 et les visualiser dans AGExplorer 900.
A l'inverse du .lyr qui ne stocke qu'un chemin d'accès à la donnée+symbo, les layerPackage stockent la donnée source+symbo.
                               ( o o )
#10 Thu 27 August 2009 09:42
ckiko13
Quelle seraient les différences entre ArcExplorer et ArcGis Explorer 900?
Bonne journée
#11 Thu 27 August 2009 11:03
Robin
GeoRezo forever
Ah, je comprend mieux smile
Merci pour le complément d'infos.
Robin.
#12 Thu 27 August 2009 11:51
Jeirhome
Lieu: Liverion
ArcGis Explorer est un Google Earth fabriqué par ESRI.
ArcExplorer est un ArcMap simplifié.
Jérôme Cuinet
