#1 Tue 01 September 2009 17:49
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Système de projection degré minute seconde
Aloha
Quel est le système de projection à utiliser pour pouvoir traiter des données du type :
49° 14' 04" N    004° 01' 49" E
Le WGS84, mais il n'accepte que les degré décimaux...
Un transformer ?
D'avance merci,
#2 Tue 01 September 2009 22:53
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Système de projection degré minute seconde
Je ne connais pas grand logiciel qui est en mesure de lire des données dans le format mentionné.  Chaque logiciel a sa façon de faire.  Si je comprends bien, vous avez un fichier texte qui a ce genre d'information.  Il faudrait être en mesure d'extraire les chiffres, et faire exécuter un calcul pour avoir des degré décimaux.
(degré +(minute/60)+(seconde/3600))  Si vous êtes à l'ouest du 0° de logitude, *-1.  Mais ça ne semble pas le cas pour vous.  Dans mon cas, je suis assez loin du 0° smile
Faite la même chose pour la latitude.  Je ne me rappel plus exactement du transformer mais je vais le retrouver et revenir.  À moins qu'il y ait des plus rapide que moi....
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 02 September 2009 08:45
ogayte
Lieu: Saint-Estève
vous pouvez convertir vos coordonnées DMS en degrés décimaux avec DecimalDegreesCalculator.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#4 Wed 02 September 2009 13:37
Daniel
Salut
D'accord avec Olivier (difficile de contredire les grands manitous de FME smile ) mais comme indiqué dans l'aide du transformer, il faut un format spécifique.
Daniel
#5 Wed 02 September 2009 16:01
Pierre
J'utilise un string searcher puis un DMS pour ma lattitude et ma longitude. Je mets LL en système de coordonnées de base je reprojete en LII et j'ai des coordonnées un peu suspectes.
Feature Type: `Reprojector_REPROJECTED_1'
Attribute(64 bit real)      : `Hauteur' has value `20'
Attribute(encoded: utf-8)   : `Latitude' has value `49°13'07"N'
Attribute(encoded: utf-8)   : `Longitude' has value `003°59'28"E'
Attribute(64 bit real)      : `X' has value `720626'
Attribute(64 bit real)      : `Y' has value `2470250'
Attribute(64 bit real)      : `Z' has value `84'
Attribute(encoded: utf-8)   : `_concatenated' has value `-3'
Attribute(encoded: utf-8)   : `_matched_characters' has value `003°59'28"'
Attribute(encoded: utf-8)   : `_matched_parts{0}' has value `3'
Attribute(encoded: utf-8)   : `_matched_parts{1}' has value `59'
Attribute(encoded: utf-8)   : `_matched_parts{2}' has value `28'
Attribute(string)           : `lat_DD' has value `49.2186111111111'
Attribute(string)           : `long_DD' has value `3.99111111111111'
Geometry Type: Point (1)
Number of Coordinates: 1 -- Coordinate Dimension: 2 -- Coordinate System: `EPSG:27561'
(7016021.44796113,-3288052.97007708)
Une idée quant à l'erreur que j'ai pu faire ?
P.S. N'étant pas sur pour la longitude Est j'ai essayé avec un "-" devant.
Mais résultat tout aussi bizarre.
Arf quel bêta je fais, j'ai inversé deux valeurs.
Merci à tous les deux.
#6 Thu 03 September 2009 11:10
Pascal GRAPHLAND
Si l'adresse en question est localisée dans la commune de Reims il faut effectivement pour les coordonnées de Longitude  taper -4 (Deg)01(min) 49(sec)
les coordonnées lambert 2 (centre) sont les suivantes
X =723395.072375265
Y= 472065.076692543
PAscal ROCHE
