#1 Thu 03 September 2009 18:15
GwenaelG
QSIG : probleme de jointure de fichier avec tableau dbf OpenOffice
J'ai créé un fichier dbf avec OpenOffice 3.1.0. qui contient une série d'attributs dont un champ commun (avec valeurs similaire) au dbf du shape.
L'outil "join attributes" identifie bien mon dbf OpenOffice et mes champs mais lorsque je créé le shape de jointure, mon tableau d'attributs est vide et je ne comprends pas pourquoi.
Lors de la sauvegarde dans OpenOffice 3.1.0. je dois préciser soit "conserver le format actuel" soit "enregistrer au format ODF", y-t-il une astuce?
Dans QSIG peut importer simplement un dbf et l'ouvrir dans QSIG avant de le joindre?
Quelq'un a-t-il dejà utiliser un dbf issu de OpenOffice 3.1.0?
Gwenael
#2 Thu 03 September 2009 21:26
Julien
Lieu: Paris
Re: QSIG : probleme de jointure de fichier avec tableau dbf OpenOffice
il y a un truc que tu peux vérifier : les champs qui servent pour ta jointure sont-ils de même format ? Si tu en as un en numérique et l'autre en caractère, ça peut être problématique.
C'est une piste...
Bon courage
Julien
#3 Fri 04 September 2009 15:29
GwenaelG
Bonjour Julien,
Lors de la création du dbf, OpenOffice calc créé rajoute automatique ".00" à mon identifiant (qui est un nombre), et ce malgré que je change le format en nombre sans décimal ou en texte...
Comment éviter cela?
Gwenaël
#4 Fri 04 September 2009 15:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
OOo doit stocker les données en "float", il faut voir si tu peux définir le champ en integer, après lors de l'export tu définies comme tu l'as fait le champ en entier (qui devrait comme tu l'as supposé contraindre le typage).
Enfin tu vérifies que dans le dbf il définie bien le champ avec une "précision" de 0.
Y.
#5 Fri 04 September 2009 16:33
GwenaelG
ok merci
juste changer manuellement l'entête NOM,N,7,2 en NOM,N,7,0
real (chiffres) : nom de colonne,N,32,3
integer(entiers) : nom de colonne,N,11,0
et string (chaine de caractères) : nom de colonne,C, 80
