#1 Fri 04 September 2009 16:14
- prissou
conversion de coordonnées WGS84 vers LII Carto
Novice (quelques notions mais sans plus!) en SIG, j'ai besoin de covnertir des corrdonnées issues d'un GPS Garmin, qui ont été extraites en WGS84, pour les avoir en Lambert 2 Carto.
J'ai donc des données type 44°37.15' pour la latitude etc...
J'ai essayé Convers comme logiciel, mais j'obtiens des coordonnées qui sont très éloignées du point réel...
Que faire ?
HELPPPPP !
Surtout que bien sûr j'en ai besoin rapidement !
#2 Fri 04 September 2009 17:47
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: conversion de coordonnées WGS84 vers LII Carto
Une des solution est d'ouvrir votre fichier dans un logiciel en lui indiquant la projection de votre GPS, LL - WGS84. Une fois les points créés, il faut asvuer vos pour en exécutant une tranformation de projection.
Quel logiciel utilisez-vous? autre que Convers
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Sun 06 September 2009 18:47
- prissou
Merci pour votre réponse.
J'ai essayé d'utiliser Circé téléchargé sur le site de l'IGN. Pas réussi !
Et WDGPS je n'arrive pas non plus.
Pour tout dire je suis une bille ! Les cours d'initiation au SIG sont un peu courts pour bien maitriser l'outil
J'essaye autre chose quand je retourne au bureau demain !
A bientôt je vous tiens au courant
Priscille
#4 Sun 06 September 2009 19:03
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Bonjour Daniel,
Je n'ai pas compris "autre que Convers". Auriez-vous eu des problèmes avec cet outil?
#5 Mon 07 September 2009 11:48
Bonjour Priscille,
Avec Circé avez-vous bien sélectionné :
Système départ : WGS84 / Type : géographiques / Unité : Degrés Minutes décimales
Système d'arrivée : NTF (Paris) / Type : Planes / Projection : Lambert 2 Centre
Bien cordialement.
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#6 Mon 07 September 2009 12:17
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
J'ajouterai pour l'utilisation de Circé, qu'il faut utiliser la page de l'onglet Grille.
Par ailleurs, Convers m'a toujours donné des résultats satisfaisants, alors que Circé est très compliqué.
Si vous avez vraiment un besoin urgent de ces coordonnées, et s'il n'y en a pas trop, n'hésitez pas à les envoyer.
#7 Mon 07 September 2009 14:26
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
Un outil simple et gratuit : IGN Map
Menu Outils / Reprojection vectorielle pour les données vecteur
Outils / Reprojection Raster ... pour les raster
#8 Tue 08 September 2009 16:54
- prissou
Bonjour à tous
un peu en stand-by sur mon problème.
Je travaille sur plusieurs choses à la fois en ce moment, et je trouve difficilement du temps pour me pencher sérieusement sur la question.
J'essaie de revenir partager là dessus dans les prochains jours.
En tout cas merci à tous
Priscille
#9 Tue 03 November 2009 15:52
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
Je reviens sur ce post, notamment concernant l'utilisation d'IGN Map.
En effet, j'ai récupéré des données d'Open Street Map en WGS 84 et je voudrais les transformer en Lambert 93.
J'ai donc utilisé Ign Map pour faire ma conversion, sauf que lors de la création des shapes en question, il me manque quelques fichiers (.sbn et .sbx). Et donc, si j'efface mes précédents fichiers et que j'essaie d'ouvrir les nouveaux, j'obtiens une erreur...
D'où ma question : est-ce qu'il faut garder les fichiers d'origine ou bien il est possible de conserver uniquement les fichiers .sbx et .sbn ?
Je vous remercie. Bonne journée
#10 Mon 04 July 2011 14:38
- damienfauries
Comment entrer les unités (degrés minutes secondes ) des coordonnées en WGS84 sur COnvers ??
Je demande cela car la conversion en Lambert 93 ne marche pas ... ou du moins les coordonnées sont fausses...
