#1 Tue 15 September 2009 10:49
hparment
Georéférencement national de carte sur la Chine
je suis à la recherche d'information sur le paramétrage métrique optimal de système de projection
pour la partie continentale chinoise afin de convertir par la suite mon fichier en swf
tout en conservant ses propriétés de géoréférencement.
- projection conforme : conserve localement les angles, donc les formes ;
ou - projection aphylactique :conserve les distances sur les méridiens
D'avance merci
#2 Tue 15 September 2009 10:54
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Georéférencement national de carte sur la Chine
N'y a-t-il pas déjà des systèmes de projections utilisé en Chine ? Le mieux n'est-il pas d'avoir la même projection que les autres ?
Jérôme Cuinet
#3 Tue 15 September 2009 11:33
hparment
merci j'ai trouvé cette information du SEDAC : *http://sedac.ciesin.org/china/admin/bnd … 1desc.html
Je vais tenter de tester mes résultats avec ce système :
Projection: Lambert Conformal Conic
Units: METERS
Spheroid: CLARKE1866
Parameters:
1st standard parallel: 25. 00, N
2nd standard parallel: 47.00, N
central meridian: 110.00 E
latitude of projection's origin: 10.00 N
Si vous avez d'autres pistes , je suis preneur
#4 Tue 15 September 2009 13:58
xavier29
Lieu: 29170 FOUESNANT
sur le site de American Society for Photogrammetry... à la page grids and datums.
http://www.asprs.org/resources/grids/index.html
la république populaire de chine a été traitée en mai 2000
http://www.asprs.org/resources/grids/05-2000-china.pdf
Xavier Germain
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
