#1 Mon 07 September 2009 14:33
pedro
Lieu: nou
Impression avec ArcGis Server (et Java)
Dans le cadre d'un projet, je suis en train de tester ArcGis Server, pour développer plus tard une application en Java.
J'ai peut être mal cherché, mais j'ai du mal à trouver des impressions à l'échelle.
Je voudrais donc savoir :
1) s'il est possible d'imprimer à l'échelle depuis ArcGis Server ? (je pense que oui)
2) Si l'on peut produire des pdf comprenant une carte à l'échelle et avec une mise en page évoluée (cadre, carroyage, légende)
3) et cerise sur le gâteau, si on peut le faire en Java ... ou alors s'il s'agit uniquement de paramétrage
Merci de vos retours d'expérience !
pedro
#2 Mon 07 September 2009 14:41
n314
Re: Impression avec ArcGis Server (et Java)
1) oui
2) oui
3) oui
avec comme bémol ma méconnaissance de la version java d'ags, ces réponses étant valables avec certitude en .net (avec pas ou peu de code à écrire)
Voir:
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9. … t_task.htm (valable en java)
http://blogs.esri.com/Dev/blogs/arcgiss … b-ADF.aspx (pour .net ...)
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15738 Source Code for the Simple Print Task, .net
En fait, à l'origine, je m'étais intérrogé sur l'emploi de la version java ou de la version .net... J'avais choisi la .net pour les possibilités élargies (selon mes critères) de customisation, documentation, enrichissements par d'autres contenus et retour d'expérience... De fait, avec l'expérience, ce choix s'est retrouvé plutôt judicieux. La dynamique esri est plus forte sur la version .net que java, ce qui est le cas sur les sources citées ci-dessus, mais ne vous avance pas beaucoup. Reste un portage à priori possible des idées/fonctionnalités/modifications implémentées par ces exemples...
Dernière modification par n314 (Mon 07 September 2009 14:43)
