GeoDataDays 2025
#1 Tue 08 September 2009 14:48
nathalie
GRASS: définir la projection d'un vecteur
je commence à peine à utiliser GRASS (sous windows).
J'ai un shapefile qui n'a pas son fichier .prj associé.
Je voudrais juste pouvoir créer ce fichier. J'imagine qu'il suffit de définir la projection (équivalent de "define projection" dans ArcGIS) mais je ne trouve pas comment faire.
Quelqu'un aurait-il une idée sur la question ?
Sinon, j'utilise aussi SAGA donc si vous savez le faire avec SAGA, ca me va aussi !
Nathalie.
#2 Tue 08 September 2009 15:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: GRASS: définir la projection d'un vecteur
Nathalie,
GDAL-OGR ou proj doit pouvoir te le créer. Dans GRASS, tu dois pouvoir le faire avec g.proj. je te dis ca te tête je n'ai pas de doc sous le nez, je n'utilise pas GRASS depuis quelque temps et n'ai pas de temps en ce moment smile
Tu as une doc assez complète concernant GRASS sur portailsig et sur le site de GRASS...
Y.
#3 Tue 08 September 2009 15:15
Robin
GeoRezo forever
Si vraiment tu sèches, on peut te le poster ici, c'est un  fichier texte tout simple smile
Suffit de dire quelle projection.
Robin.
#4 Tue 08 September 2009 15:32
nathalie
Ah d'accord, je viens d'en ouvrir un et je comprends maintenant !
Donc finalement, je peux recycler mes prj..
Merci et désolée pour cette question,
Nathalie.
#5 Tue 08 September 2009 15:40
Robin
GeoRezo forever
Pas de souci. au passage si tu trouves la réponse avec GRASS seul, elle est intéressante quand même pour les non possesseurs d'arcgis, je pense wink
Robin.
#6 Tue 08 September 2009 21:55
gene
Lieu: Louvain-la-Neuve
le site http://spatialreference.org/ fournit des fichiers prj (esri ou autre) pour toutes les projections epsg.
Dans grass, ces fichiers ne sont pas nécessaires. En effet, on définit la projection d'une "location" (espèce de projet) où  l'on va importer les shapefiles à l'aide d'ogr (gdal/ogr). Puisque la projection de la "location" est fixée, on peut alors choisir d'y importer le shapefile dans cette projection, qu'elle ait un fichier prj où pas:
v.in.ogr -o ....
-o Override projection (use location's projection)
Il faut juste connaitre le code epsg de la projection lorsqu'on crée la "location"
#7 Thu 10 September 2009 10:33
nathalie
D'accord, merci !!
Je vais tester.
Nathalie.
