Pages: 1
- Sujet précédent - Postgis : decouper un polygone en plusieurs polygones disjoints - Sujet suivant
#1 Tue 08 September 2009 16:05
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
j'ai un objet polygone (=1 ligne) qui cartographiquement forme 3 polygones disjoints. Je souhaite trouver une ligne de commande postgis qui peut me créer 3 lignes (=3polygones).
Ce polygone a été crée à partir d'un st_intersection.
Merci d'avance,
Pascal PLUVINET
#2 Tue 08 September 2009 16:48
- freesnowpetrel
- Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Re: Postgis : decouper un polygone en plusieurs polygones disjoints
Salut
Peut-etre une piste ici: http://www.postgis.org/pipermail/postgi … 15075.html
Rodolphe
#3 Tue 08 September 2009 16:57
hum ... sinon QGIS propose cette fonctionnalité dans le menu fTools ![]()
Y.
#4 Wed 09 September 2009 01:20
J'avais rencontré le même problème, résolu dans les topics avec la fonction dump(geometry)
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=53705
et
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=54300
ThomasG
#5 Wed 09 September 2009 11:01
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Je n'ai pas testé sur QGIS car je préfère une ligne de commande.
en m'aidant des liens proposés par rodolphe et ThomasG je pense m'en être sorti de la manière suivante
INSERT INTO couche_final(the_geom) SELECT geometryn(the_geom, generate_series(1, numgeometries(the_geom))) FROM couche_depart; INSERT INTO couche_final SELECT * FROM couche_depart where numgeometries(the_geom) is null;
Je dois faire encore quelques vérification mais ca doit être bon
Pascal PLUVINET
Pages: 1
