#1 Wed 09 September 2009 16:18
- odusvaulx
Etendue officielles du CC46 ?
J'ai reprojeté mes tables en CC46 via l'outil de MapInfo et j'ai voulu faire la même manip avec l'outil IGNMap pour mes rasters.
Je trouve un décalage d'environ 800 000 en X et 100 000 en Y qui semble lié au bornage :
Pour MapInfo : "Lambert-93 CC46 (zone 5) - Borné\p3946", 2003, 33, 7, 3, 46, 45.25, 46.75, 1700000, 5200000, 1000000, 5000000, 2400000, 5400000
Pour IGNMap : étendue 1 033 493,24 ; 3 098 367
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème ?
Qui connaît les coordonnées d'étendue officielles du CC46 ?
#2 Wed 09 September 2009 16:53
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Etendue officielles du CC46 ?
...Pour IGNMap : étendue 1 033 493,24 ; 3 098 367 ...
Comment obtenez vous ces valeurs ??
Les bornes en X de tous les CC (42 à 50) sont 1000000 <-> 2400000
#3 Thu 10 September 2009 08:40
- odusvaulx
Ce sont des données qui s'affichent dans la boite de dialogue.
#4 Thu 10 September 2009 13:27
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Si vous parlez de ce qui s'inscrit comme Emprise Ouest-Est en Arrivée Lambert CC45...je serais curieux de savoir ce qui s'inscrit à gauche (en Départ, Emprise Ouest-Est et Nord-Sud dans la projection d'origine) !!
De toute façon, il n'est pas "raisonnable" d'utiliser Lambert CC45 pour une image qui fait plus de 2000 km...soit plus que France entière quelle que soit la direction !
Si on le fait ce sera en utilisant Lambert 93 et en ne s'étonnant pas de décalages entre l'image et les vecteurs (si ceux-ci ont une emprise conforme à CC45...)
