Pages: 1
- Sujet précédent - Comment calculer les surfaces de polygones en km2 et non en degres 2 - Sujet suivant
#1 Sat 12 September 2009 15:26
- ibouu
Salut
Je dois calculer les surfaces de plusieurs polygones d'un shapefile, mais le résultat est en degrés 2 et non en km2 et moi j'ai besoin des résultats en km2. J'ai parcouru le forum et j'ai vu le formules proposées, quand je l'ai applique, ca me donne toujours le même résultat en degrés 2.
J'attends votre aide.
#2 Sat 12 September 2009 16:10
- RobinC
Re: Comment calculer les surfaces de polygones en km2 et non en degres 2
C'est sur le forum concurrent, mais la question est exactement la même, alors bon.
@admins : désolé, je ne connais pas les règles concernant les liens vers la "concurrence", si ça ne vous va pas, il suffira de supprimer mon message ![]()
Dernière modification par robincura (Sat 12 September 2009 16:11)
#3 Sat 12 September 2009 17:57
Tant que la réponse est donnée, c'est bon. D'ailleurs j'ai donné quelques réponses dans la discussion que tu cites ![]()
Jérôme Cuinet
#4 Sat 12 September 2009 18:21
- ibouu
Merci robincura, mais j'ai lu les messages sur ce forum en question, mais ca résoud pas mon probléme.
Merci quand même!
#5 Sat 12 September 2009 18:46
Tu peux toujours être plus explicite et donner plus de détails, car cette discussion sur ForumSIG donne bien quelques pistes sérieuses. S'il faut inventer une autre explication, il faut nous aider, on n'est pas vraiment magiciens...
Jérôme Cuinet
#6 Sat 12 September 2009 19:47
- ibouu
D'accord Jeirhome
mes shapes sont en degres décimaux, je dois calculer la surface de chaque région du Sénégal, et quand je les calcule, les résultats sont de l'ordre de 1,..... à 0,0...... Donc je me dis que c'est pas en Km2 mais plutot en "degres". Et moi je veux avoir les vraies surfaces en km2.
#7 Sat 12 September 2009 19:57
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Quel est l'unité de ton bloc de couches?
Avec la calculette ---> Voir Superficie.zip dans --> http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … tries.html
Cela devrait faire l'affaire
Joël
Dernière modification par Spacejo (Sat 12 September 2009 20:01)
#8 Sat 12 September 2009 20:10
- ibouu
Ca ne marche toujours pas, l'unité de mon bloc de couche est en métre, mais le resultat ne fait méme pas un 2 m2 pour une région
#9 Sat 12 September 2009 20:12
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Et tu es sur des dimensions de ta couche de polygones?
#10 Sat 12 September 2009 20:14
- ibouu
oui, je suis!!!
#11 Sat 12 September 2009 20:16
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Alors passe l'unité de ton bloc de couches en Km
#12 Sat 12 September 2009 20:26
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Une autre soluce pour voir ---> Dans la ToolBox ---> Analysis Tool ---> Statistiques ---> Cela doit te donner la surface, le périmêtre etc...
En espérant t'aider
PS:Concernant le forum d'à côté dont je fais aussi parti, nombreux sont les intervenants qui sont inscrits sur ces 2 forums et il y a plutôt collaboration que concurrence enfin il me semble ![]()
Joël
Dernière modification par Spacejo (Sat 12 September 2009 20:32)
#13 Sun 13 September 2009 18:53
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Moi, je dirais bêtement que si la machine ne connait pas la projection, c'est à dire les formules qui permettent de passer de lat/log en X et Y, naturellement elle ne peut rien faire.
Si le SHP est assorti d'un HDR ou PRJ (je ne sais plus) alors la machine doit pouvoir transformer lat/lon en XY, à condition de lui dire de le faire Sinon on peut prendre une formule de correspondance pas trop fausse, en fonction de la position du centre de la zone.
#14 Sun 13 September 2009 20:04
Hello,
Je pense qu'Arcgis est tout à fait capable de faire ce calcul, une réponse sur la méthode à suivre avec le soft sera la plus simple... La réponse de SpaceJo me semble pas mal d'après mes souvenirs, n'ayant pas le soft sous la main ce WE.
Quant aux deux forums, pas de concurrence vraiment, il y a même des projets communs (comme l'Annuaire : http://georezo.net/annuaire/ avec le Petit Bazar Carto) et je recommande d'ailleurs de mettre le lien d'un forum à l'autre ou au moins de faire un suivi la réponse une fois trouvée. Ca permet à ceux qui suivent un forum de connaître les réponses glanées sur l'autre ![]()
Bonne chance,
Robin.
Pages: 1
